Civil 3D. Как максимально быстро построить пересечение дорог в одном уровне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Как максимально быстро построить пересечение дорог в одном уровне?
Непрочитано 06.03.2019, 18:37 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте, коллеги.
Одна из самых больных тем в Civil 3D (для меня по крайней мере) - это построение пересечений двух и более дорог.
Решил создать эту тему для того, чтобы спросить совета, какие методики в Вашей работе позволяют ускорить работу в построении и последующей корректировке перекрестков.
В моих проектах почти каждый перекресток индивидуален, поэтому автоматическим построением пересечений я не пользуюсь. Применяю два метода:
1) с помощью структурных линий;
2) коридором с построением вспомогательных трасс и продольных профилей по ним.
Первый метод (с помощью структурных линий) прост до безобразия - вычерчиваю структурные линии, откосы по ним, затем создаю поверхность, которую можно использовать в подсчете объемов земляных работ. Плюсы метода - наглядность (любую структурку можно легко откорректировать); скорость работы довольно высокая. Минусы - в случае изменения геометрии трассы в пределах коридора приходится все переделывать по-новой; нет возможность рассчитать объемы по поперечникам.
Второй метод (построение коридора) заключается в создании коридора. Сначала создаю черновой коридор, используя оси пересекающихся дорог, их продольники и конструкции. А затем уже добавляю вспомогательные трассы и их продольники на радиусах. Плюсы метода - позволяет создать коридор со всеми вытекающими плюшками (объемы по поперечникам, возможность вытащить кучу данных из коридора, построение поверхностей по слоям дорожной одежды). Минусы - при изменении геометрии трасс приходится многое переделать по-новой; построение перекрестка этим методом занимает значительно больше времени, чем метод с использование структурных линий).
Другими методами я не владею, к сожалению.
Хотелось бы найти способ построения перекрестков, который отвечал бы следующим требованиям:
а) повышенная скорость работы по сравнению с классическим, описанным выше, вторым методом;
б) возможность минимизировать работы по переделке перекрестка с случае изменения геометрии дорог (смещение на пару метров, изменение радиуса, изменение высотных отметок).
в) наглядность (возможность проверить высотные отметки).
Поделитесь, пожалуйста, своими способами ручного или частично автоматизированного построения пересечений.
Непрочитано 11.03.2019, 12:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Давно было в ютюбе пример
https://www.youtube.com/watch?v=ADn_ETRXgtg Я лично строю по вспомогательным профилям и трассам т.е. ваш вариант 2.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 11.03.2019 в 12:35.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 12:27
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Я иногда делаю так. Создаю перекресток автоматическим методом, сивил автоматически создает для его построения вспомогательные трассы и профили. Я удаляю все ненужное и оставляю необходимые трассы для построения перекрестка вручную. Далее я использую их для построения перекрестка. Делаю так для того чтобы не строить самому отдельно вспомогательные трассы для построения перекрестка. Так у меня получается быстрее.
Но я не знаю о каких перекрестках говорите вы, у меня они обычно достаточно простые.
CHESNOK вне форума
Autocad Civil 3d 2016 (как построить объекты профилирования?) Rocky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 04.09.2017 16:22
Как построить откос до существующей подошвы Civil 3D ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 10.08.2017 11:31
Как запроектировать пересечение в civil 3d ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.05.2017 16:55
Как построить поверхность в civil 3d по корридору ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.03.2017 07:40
Пересечение трасс на построенных по ним профилях в Civil 3D Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.05.2014 06:19
