Как правильно привязать коструктивные элементы к координационным осям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно привязать коструктивные элементы к координационным осям?
Непрочитано 06.03.2019, 22:37 #1
Mrs.Sandy
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, обязательно ли через каждый конструктивный несущий элемент проводить ось? Или допускается некоторые несущие элементы оставлять без осей и привязывать размером к соседним осям? И есть ли где-то в нормативных или справочных документах информация на эту тему?
Непрочитано 07.03.2019, 11:04
1 | #2
иваниваныч
Сообщение от Mrs.Sandy Посмотреть сообщение
Допускается, в разумных пределах. Оси - вещь условная. Жестких правил нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:51
1 | #3
nick.klochkov
очень хороший вопрос в наше время
координационная сетка должна быть удобна для чтения и понимания (встаньте на место производителя), не "загромождена" и, конечно, соблюдать необходимые привязки (в основном это касается температурных и деформационных швов, чем "грешат" нынешние архитекторы, не зная азов)
архитектору не обязательно знать все детали прочностных расчетов, но он должен/обязан знать и понимать критерии конструирования при назначении сетки осей и привязок
и, конечно, вполне можно привязать "зависшие" несущие элементы к осям
по большому - удобство чтения и назначения
ps: конечно, не говорю о том, чтобы были по две ц.о и б.о. оси ))
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.03.2019 в 12:00.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 21:29
Mrs.Sandy
Спасибо за ответ. А не противоречит ли это ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 5.3.1 "На изображениях здания или сооружения указывают координационные оси его несущих конструкций, предназначенные для определения взаимного расположения элементов здания или сооружения и привязки здания или сооружения к строительной геодезической сетке или разбивочному базису." и п.5.3.5 " Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси, которым присваивают обозначение в виде дроби, в числителе которой указывают обозначение предшествующей координационной оси, а в знаменателе - дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координационными осями в соответствии с рисунком 1г." ? Просто на работе возник вопрос, а на какую нормативную документацию ссылаться, не могу найти...
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! А не противоречит ли это ("вполне можно привязать "зависшие" несущие элементы к осям") ГОСТ Р 21.1101-2013 п.5.3.1 "На изображениях здания или сооружения указывают координационные оси его несущих конструкций, предназначенные для определения взаимного расположения элементов здания или сооружения и привязки здания или сооружения к строительной геодезической сетке или разбивочному базису." и п.5.3.5 "Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси, которым присваивают обозначение в виде дроби, в числителе которой указывают обозначение предшествующей координационной оси, а в знаменателе - дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координационными осями в соответствии с рисунком 1г."? И еще, подскажите бестолковому новичку, что такое "ц.о и б.о. оси" ?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.03.2019 в 22:44.
Mrs.Sandy вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 22:16
иваниваныч
Не противоречит. В ГОСТе не сказано, что надо каждую несущую конструкцию привязывать к своей оси, проходящей именно через нее.
Непрочитано 13.03.2019, 22:34
nick.klochkov
сокращение
ц.о. - цифровые, б.о. - буквенные оси
Непрочитано 20.03.2019, 02:01
Tyhig
Ну как. ГОСТ есть. Хотя там ничего и нет.
В другом ГОСТе, к сожалению, сказано. У вас архитекторов, в СПДС.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 08:34
иваниваныч
Tyhig, может, я, конечно, что-то пропустил, но ни в одном ГОСТе жестких требований, чтобы оси проходили именно через каждый элемент, не встречал. Приведите тогда уж номер ГОСТа. Если колонна на 250 мм "уехала" в сторону, для нее отдельную ось делать не обязательно. Можно к ближней привязать, а то чертеж невозможно прочитать будет. В том же ГОСТ Р 21.1101-2013 есть рисунок 1г, где такая "зависшая" колонна показана.
Непрочитано 30.04.2019, 05:27
Pill
Даже две. Нулевая привязка к оси где А.
"Допускается координационным осям фахверковых колонн присваивать цифровые и буквенные обозначения в продолжение обозначений осей основных колонн без дополнительного номера".
Это жесть. Ну что же, каждой балке по своей отдельной оси
Pill вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 06:26
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Скорее всего, дело в точности, а нормативным документом будет ГОСТ 21779-82 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве", с допусками на разбивку осей. Ось, разбитая теодолитом, держится увереннее, чем засечка, отмеренная рулеткой .
Несущие кирпичные стены, на которые опираются сборные плиты, важно привязать к осям, иначе плита может потом не дотянуться до опор или завалить стену нерасчетным эксцентриситетом. А несущий же кирпичный простенок, на который обопрется монолитное перекрытие, обойдется без осей - его погрешность на положение в плане ни на что не влияет.
Похоже, уже не так. Актализированная версия ГОСТа из последнего приказа N831:
ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
п.4.7. Требования к точности функциональных геометрических параметров зданий, сооружений и конструкций должны быть увязаны с требованиями к точности изготовления изделий (элементов конструкций), разбивки осей и установки элементов конструкций путем расчета точности по ГОСТ 21780
Мы в Европе, господа! Мы в полной Европе!
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 07:00
Pill
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ну смотря кто бьёт))
Я не вижу, что это меняет для меня в практическом плане
Pill вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 12:59
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Как что?! Ждем замечаний экспертизы к разделу АР: "Назначение сетки разбивочных осей обосновать расчетом"!
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 13:38
Pill
Думаю, что это больше к разделу КР относится. Гм, а эксперты видели эти расчёты?
Pill вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 21:46
Tyhig
ГОСТ 21.501-2011
5.4.2 На разрезы и фасады наносят:
- координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах разреза и фасада (крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада высот и т.п.) с размерами, определяющими расстояния между ними (только на разрезах), и общее расстояние между крайними осями;
Если цитату читать буквально, то я читаю "у каждой несущей конструкции".
Сам тоже в лагере противников этого требования. Геодезистам надо всего 4-6 точек-осей на монтажном горизонте жилого блока. Если только для письменного общения для указания места. Да и невозможно у каждой стенки сделать по оси.
Привел его для справки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 23:31
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Не противоречит, через каждый конструктивный "несущий гвоздь" проводить ось пункт не обязует.
Здесь имеет место неудачная, если не сказать неверная, формулировка "координационные оси несущих конструкций",
"координационные оси" могут быть только у здания/сооружения, хотя они (к. оси), как правило, и связаны с его (здания/сооружения) несущими элементами, нужно было сформулировать по-другому.
- координационные оси здания (сооружения), проходящие ... бла-бла-бла".
Ну ты хватил
написанное в 5.4.2 равноценно:
"На разрезы и фасады наносят:
- те координационные оси здания (сооружения), которые проходят ... бла-бла-бла"
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 02:09
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Кто знает, может, и видели. Стандарт ЦНИИПСКшный на такие расчеты точно есть, с примерами. Может, именно этого стандарта начитавшись, и включили пункт про расчеты точности в ГОСТ:
СТО 02494680-0033.1-2004 Стандарт организации. Точность геометрических параметров металлических конструкций. Расчет и назначение точности в чертежах КМ
По крайней мере, обосновать ненужность оси под каждую конструкцию таким способом можно - если точности для монтажа без оси хватает, значит, ось не нужна.
Например, при 18-метровом пролете:
  • Если ставить 4 фахверковые колонны, на которые вешаются панели по ригелям (под болтовые соединения и стыки заводских панелей допуск в 10см не сделаешь) - оси нужны
  • Если там же кирпичная стена с 4 простенками - простенкам оси не нужны: кирпичу плюс-минус дециметр хуже не делает
С требованиями экспертизы считать точность еще ни разу не сталкивались, но после включения пункта в ГОСТ, подозреваю, придется такие расчеты осваивать.
  • Отрицание <- Мы находимся здесь
  • Гнев
  • Торг
  • Депрессия
  • Принятие
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 20:49
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Странно, что по ходу дискуссии не упомянули ГОСТ 28984-2011. На мой взгляд, согласно разделу 7 данного документа в основе нужно стремится, чтобы через несущие элементы проходила координационная ось, но от этого правила можно отступать. (Например, см. п. 7.5.1)
Ilez вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 23:54
иваниваныч
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Непонятно зачем написанный ГОСТ. Только затрудняющий работу. А чтобы никого сильно не задеть, с первых же строк оговариваются:
Настоящий стандарт не распространяется на проектирование и строительство зданий и сооружений:
- с габаритами, определяемыми специфическими видами оборудования, размеры и форма которого препятствуют применению правил модульной координации размеров в строительстве;
- подлежащих реконструкции, построенных ранее без соблюдения правил модульной координации размеров в строительстве (в том числе пристраиваемых к объектам);
- проектируемых полностью или частично с косоугольными и криволинейными очертаниями.
Под это можно подвести практически любое здание и послать этот ГОСТ куда подальше. У меня, например, почти в каждом проекте косоугольные и криволинейные очертания (общественные здания, да еще на сложных кривых участках размером, как правило, с носовой платок).
И так понятно, что модульность - это хорошо, как и привязка несущих элементов к своим осям. Но всему же есть граница. Надо же не только модульность соблюдать, но и чертеж сделать читаемым.
Непрочитано 13.05.2019, 15:36
| 1 #19
Pill
И как вывод: ГОСТ смотрим, но чертим как удобно.
Pill вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Должна ли размерная цепочка привязываться ко всем осям которые пересекает? IvanLeo Организация проектирования и оформление документации 31 11.02.2016 11:47
Как правильно сделать ссылку на чертеж основного комплекта? voron_a Прочее. Архитектура и строительство 18 29.05.2014 17:38
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
