(Не) Нормирование показателя ударной вязкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > (Не) Нормирование показателя ударной вязкости
Непрочитано 07.03.2019, 10:58 #1
JIupin
Добрый день, уважаемые форумчане!
Знающие люди, подскажите пожалуйста, если в графе показателя ударной вязкости (KCV) ГОСТ 27772-2015 стоит прочерк (т. е. показатель не нормируется) то это значит что данную сталь не допускается применять в диапазоне от данной температуры и ниже? Или же возможно в документации указать конкретное наименование стали и ударную вязкость к ней.
Например:
В задании на проектирование приведены следующие условия.
-температура воздуха наиболее холодных суток (с обеспеченностью 0,98) -49;
-конструкция относится к первой группе и для неё необходима сталь не ниже С345 (ГОСТ 27772-2015).
По таб. В1 СП 16.13330.2017 мы определили что нам необходима сталь с показателем ударной вязкостью KCV 34 (для I группы конструкций при температуре -40);
По химическому составу (таб.1 ГОСТ 27772-2015) сталь С345 удовлетворяет требованиям таб.В2 СП 16.13330.2017;
А вот дальше мы видим что для стали С345 (таб. 5 ГОСТ 27772-2015) ударная вязкость нормируется по KCV только при -20 (т. е. данную сталь можно смело применять при температурах в диапазоне от -20 и выше) что соответствует стали С345-5. Нам же необходима данная сталь с KCV при -40, то есть сталь С345-6, но данные значения в таблице отсутствуют (стоят прочерки означающие что показатель не нормируется).
В следствии чего возникает несколько вопросов:
1 Как понимать смысл примечания, что данный показатель не нормируется?
2 Почему не нормируется данный показатель, при этой температуре?
3 Можно ли применять данную сталь, с ненормируемым показателем, просто указав подходящую категорию (по таб.3 ГОСТ 27772-2015) и необходимую ударную вязкость (например: "С345-6 с гарантированной ударной вязкостью не менее 34 Дж/см2")?
Заранее признателен за ответы и попытки их предоставить
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 10:22
JIupin
Что никто не сталкивался?
JIupin вне форума
Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости? alpine-gold Металлические конструкции 4 27.01.2023 12:26
Ударные вязкости по ГОСТ 27772 и СП16.13330 В.3 GARU Металлические конструкции 8 01.02.2017 09:30
Какова норма ударной вязкости для стали С235? msv_mnv Металлические конструкции 1 05.04.2015 22:32
Квалитет ударной вязкости ГОСТ и EN. Evgen_Fefelov Металлические конструкции 3 12.03.2015 15:55
Существует ли критерий оценки ударной вязкости для стали 09Г2С при температуре испытаний -25? silkworm Машиностроение 6 18.12.2011 12:01
