Как установить болты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как установить болты?
Непрочитано 08.03.2019, 16:38 #1
583012
Диванный эксперт
Сложность с установкой верхних и нижних болтов. Предполагаю установить до приварки пластины с торца двутавра. Такой вариант возможен?
Последний раз редактировалось 583012, 08.03.2019 в 18:09.
Непрочитано 08.03.2019, 17:52
Yuzer
Мозговой штурм
Болты по диагонали?
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 18:00
mix231
Выполнить консоли и к ним уже крепить?
PS. Болты не высокопрочные?
Развернуть болты наоборот?
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2019, 18:06
Диванный эксперт
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Болт не влезет, полка мешает. Наоборот вторую гайку не накрутить (хотя если сразу обе наставить, то возможно получится, но затянуть будет нереально из-за стеснения)
8.8 Но вопрос не в этом
Болты по диагонали?
Что? Болты в горизонте
Последний раз редактировалось 583012, 08.03.2019 в 18:12.
583012 вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 18:25
eugengaiduk
Тоже так сразу подумал. Попробуй поместить гайки со стороны двутавра.
eugengaiduk вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 09:53
| 2 #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вариант Б:
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 10:53
Бахил
Просверлить дыру в мешающей полке диаметром больше головки.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2019, 11:05
Диванный эксперт
ф76мм? как-то смешно звучит
Вариант Б:
как вариант нужно рассмотреть
583012 вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 11:41
Левша
Ситуация не совсем понятная, но если гайки размещаются, но вторую накрутить проблематично, можно первую не докручивать до конца, а следом за ней поставить вторую (пока болт не вышел не всю длину). Иногда так делают.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2019, 11:46
Диванный эксперт
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
такой вариант возможен , но затянуть, как мне кажется, будет очень проблематично (ход ключа очень мал).
583012 вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 12:39
1 | 1 #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
... проблематично ...
Из усредненного опыта - если на стадии чертежа в голове возникли хотя бы легкие сомнения в исполнимости, но ты как бы спустил на тормозах, то с площадки это возвращается в виде тяжелого "ты чо тут понарисовал нам?"
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 21:52
Volod'ka
Днепропетровск
А если на болту сорвали резьбу и его надо заменить в процессе монтажа?
Вам предложили 2 варианта - или болты повернуть по диагонали, или двутавр расширить. Оба рабочие. Остальное - бред, имхо.
Volod'ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2019, 22:15
Диванный эксперт
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
думал о необходимости замене болтов, но что-то спустил в ящик
про болты по диагонали не понял. Повернуть параллельно поясу?
583012 вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 22:31
And_T
То же буду следить за темой-очень уж интересны болты "по диагонали"
And_T вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 22:16
boris_r
Инженер
Еще 2 варианта
ID:	211745  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось boris_r, 10.03.2019 в 22:25.
boris_r вне форума
Могут ли проворачиваться высокопрочные болты с гайками при контроле натяжения? serezha_valeri Металлические конструкции 12 27.02.2017 13:05
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42
Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки? UPAH Металлические конструкции 24 07.12.2015 15:15
