Можно ли независимо вращать (подблок, например) внутри другого блока?
В чертеже несколько блоков. И нужно, чтоб внутренний элемент не вращался.
Может в параметрическом блоке такое можно реализовать? ----- добавлено через ~20 мин. ----- Круто! то, что нужно! Спасибо Я так понял, что это через динамический блок? ----- добавлено через ~29 мин. ----- Спасибо вам! Реализовал через динамический блок! |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Это хорошо что ТС устроил предложенный вариант. Но если судить правильно, он не отвечает заданному требованию: "...чтоб при вращении всего блока". Не за ручку, а именно при вращении - простая динамика не поможет. Без параметризации наверняка не обойтись.
За ручку вариант устроил. |
Можно ли при создании блока как-нибудь зафиксировать размер некоторых элементов | Undercarriage2011 | AutoCAD | 4 | 09.07.2013 10:44 |
Можно ли убрать контур детали при выполнении команды, например перемещении. | onick | AutoCAD | 4 | 12.01.2012 14:16 |
Strucad v11 Можно ли создать развертку детали (например, конуса) ? | Praetorian | Другие CAD системы | 3 | 20.09.2011 22:21 |
на каком станке можно обработать этот диаметр? рисунок внутри | Ilyh@ | Машиностроение | 23 | 22.04.2011 11:18 |
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. | Vavapet | Динамические блоки | 2 | 01.03.2011 15:00 |
