Зазор между наружной стеной и примыкающими внутренними стенами
Псков
Какой состав стены наружной и внутренней?
Очевидно (скорее всего судя по описанию) не выполнена перевязка стен... Если так, то это серьезный дефект, стены разгона груженные , будут постоянно трещать. Нужно ли заделывать это вопрос эксплуатации. Только не расширяющимися составами (не монтажной пеной например). |
Внутренние стены несущие - бетон (какой точно необходимо уточнять), наружные по всей видимости составные - точно есть слой облицовочного кирпича(самый наружный слой) а изнутри была нанесена штукатурка, так что непонятно. Смутило то, что зазоры были вовсю высоту относительно ровные и у каждой примыкающей стены (обвел эти места красным на фото), а их три. Если их оставлять, то возникает вопрос про возможность образования там плесени со временем и звукоизоляции с соседями...
Обязательных нет, но есть многочисленные альбомы-рекомендации производителей газобетонных блоков с узлами в свободном доступе. Правда, это только мое предположение, что там газобетон. Для полного понимания можно штукатурку проковырять. Стены из разных материалов не должны стоять независимо друг от друга. Обычно в таких случаях монолит с газобетоном соединяют пластинами-анкерами из оцинкованной стали. Или обычной арматурой (по рабоче-крестьянски), забивая ее в засверленные в бетоне отверстия.
иваниваныч, Правильно ли я понял, что в данных стыках в любом случае должны быть крепежно-соединительные элементы, и если их нет то это грубое нарушение? Есть ли ссылка к которой можно апеллировать?
----- добавлено через ~35 мин. ----- Нашел интересную ссылку по поводу организации стен Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов "СТЕНЫ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ КИРПИЧА. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО." похоже на мой вариант, есть все, кроме примыкания внутренних стен к наружным ![]() |
Соединительные элементы должны быть, но обязательных норм на это нет, как я уже писал. Есть только рекомендации. Доказать что-то можно, только имея на руках чертежи из этого проекта с данным узлом. Искать надо у генпроектировщика.
Зачем нужна гидроизоляция под наружной газобетонной стеной висячей на рандбалке ? | Tyhig | Архитектура | 3 | 25.05.2017 23:50 |
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой | Route | Пожарная безопасность | 9 | 30.04.2015 08:50 |
Обязательно прокладывать зазор между монолитной плитой и стеной демпферной лентой? | Котова Ирина | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2012 12:24 |
Утеплитель???(построен дом какой утеплитель залить между лицом и несущей стеной ?) | evg-reznichenk | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 26.04.2012 17:55 |
Зазор между фундаментной балкой и подколонником | Vovik182Kot | Технология и организация строительства | 4 | 22.02.2012 13:59 |
