Зазор между фундаментной балкой и подколонником
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зазор между фундаментной балкой и подколонником
Непрочитано 22.02.2012, 12:45 #1
Vovik182Kot
Доброго времени суток! Инженеры-конструкторы при разработке между подколонником и фундаментной балкой оставили зазор в 20 мм. Ростверк и балка бетонируются друг от друга отдельно. Кто знает назначение данного зазора и требуется ли его последующая заделка (встречал вариант заделки мелкозернистым бетоном, но в указаниях по производству работ на чертежах ничего не сказано). Заранее спасибо!
Непрочитано 22.02.2012, 13:03
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Лучше выложи чертежи, так более понятно будет.
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 13:08
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Если предположить, что подколонник металлический, то зазор нужен для выравнивания его по вертикали. С последующей заделкой этого зазора мелкозернистым бетоном. Если подколонник бетонный то зазор вроде как и не нужен.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 22.02.2012 в 14:28.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 13:46
Tyhig
Ну обычно подобные зазоры перекрывают возможные погрешности согласно СНиП "Земляные сооружения..." и "Несущие и ограждающие конструкции".
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 13:59
Vovik182Kot
Выкладываю чертеж. Примыкание в узлах.
DWG 2007
Фундаментные балки.dwg (594.1 Кб, 632 просмотров)
Vovik182Kot вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой tigercron Технология и организация строительства 7 07.05.2010 11:27
Шарнирный узел между монолитными пилоном и балкой mann Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 14:54
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
