Какой блок питания лучше, старый FSP 700вт или новый Aerocool vx 500вт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Какой блок питания лучше, старый FSP 700вт или новый Aerocool vx 500вт?
Непрочитано 12.03.2019, 06:41 #1
Almazk3
Алматы
Всем привет! Фирма для доп. работы мне купила компьютер, так как деньги не мои (даренному коню в зубы не смотрят), то в спешке без подробной проверке прайса мне собрали комплектуху для нее. После приобретение оного и прошедшей эйфории, стал задумываться правильно ли мне выбрали блок питания (aerocool vx 500вт черного цвета). Дома лежит старый БП на 700вт (fsp atx 700) приобрел в 2011г и работает 8 лет. Скажите пожалуйста стоит ли поменять местами БП FSP вместо aerocool? Боюсь что aerocool спалит мне комп и дом в придачу? Комп для расчетов Ansys.
Характеристики компа:
процессор i5-8600К
видеокарта GF1050ti
память ОЗУ 32 Gb
мать Asrock b350
HDD1000gb
Последний раз редактировалось Almazk3, 12.03.2019 в 09:50.
Непрочитано 12.03.2019, 08:21
Семёныч
Сообщение от Almazk3 Посмотреть сообщение
Парень, ты перепутал причину и следствие.
процессор i5-8600К
видеокарта GF1050ti
память ОЗУ 32 Gb
Над тобой, похоже, дико подшутили. Не может работать "комп" без материнской платы и без HDD.
Семёныч вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 10:41
1 | 1 #3
Сергей812
возьмите мультиметр и проверьте в свободном разъеме Molex напряжения 5 и 12В: они не должны быть заметно завышены/занижены и не должны заметно плавать в процессе изменения нагрузки (запустите тот же расчет или архивацию большого объема данных). И послушайте - свистит блок под нагрузкой или нет. Никто никакой гарантии не даст - кто из этих БП первый выйдет из строя)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 11:04
1 | #4
Dakar
А что тут будет пожирать пол киловата?
На вот этом сайте для такой конфигурации 300 Ватт достаточно.
Ну а поменять конечно можно. Блоки стандартизированы. Один отсоединить, другой присоединить.
Dakar вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 11:05
1 | 1 #5
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
По хардкору- взвесить блоки, если фсп тяжелее, поменять все электролитические конденсаторы и пользовать.
Кореш вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 11:12
1 | #6
Komplanar
Вообще-то B350 - это чипсет для AM4.
Второе - основным потребителем мощности БП является процессор и видеокарта, данный процессор со всей обвязкой будет жрать в районе 130 ватт (хотя TDP у него 95W), видеокарта даже в прыжке больше 100 ватт не сожрёт (tdp 75W), всё остальное, включая оперативку, вентиляторы и винты сожрёт ещё максимум ватт 100, итого, 350 честных ватт хватит выше крыши.
А вот дальше - интересно, потому что у дешманских БП заявленные ватты зачастую "дутые", напишут на БП 600-700 Вт, а по факту там честных 450-500 (FSP образца 2011 года, впрочем, относятся к "честным" БП).
Третье - обычно у старых БП проблема с кондёрами, и блок 2011 года вполне может утянуть за собой всё железо.
Сообщите точную маркировку БП, и тогда можно будет сказать, прикинув по линиям питания, хороший БП или нет.
В целом, я за более свежий БП - в том числе и потому, что за 8 лет поменялись стандарты питания железа, и у более нового БП будет больше нужных выходов, таких как 8pin для процессора, 24 для материнки и достаточное количество sata-питальников.
Последний раз редактировалось Komplanar, 12.03.2019 в 11:30.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 11:17
Семёныч
Видеокарта потребляет 75 ватт. тепловыделение процессора 95 ватт. Какая система охлаждения - неизвестно. Память мало потребляет. Про другие комплектующие нет информации. А может, у него RAID-массив из жестких дисков? Странно, что люди что-то рекомендуют без полной информации о комплектации.
Семёныч вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 11:23
1 | #8
Komplanar
UPD. Нашёл этот БП aerocool vx 500вт, судя по маркировке на боку БП, у него 456 по линии +12 и 120 Вт по линиям 5 и 3,3 вольта. Должен вытянуть, при условии, если проц запитан 8-ми пиновиком, иначе при tdp проца 95 w могут быть проблемы при попытке накормить по шинам сразу и видеокарту (у ней, ЕМНИП, нет внешнего питания) и проц и кучу оперативки. С другой стороны, встроенное видео не используется, так что проц вряд ли будет жрать свои 95 w...
Должен потянуть, короче.
Кореш
Питер
Offtop: запараллелить блокам землю и сигнал включения, мать и проц на свежий, винты и прочее на второй, и пользовать сразу два.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 11:39
Almazk3
Алматы
Сообщите точную маркировку БП.
Спасибо за ответы! Маркировка нового БП Aerocool VX PLUS 500W. Старый блок питания FSP ATX 700W. Охлаждение процессора воздушное.
Almazk3 вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 11:46
1 | 1 #11
Komplanar
Да я уже посмотрел, по цифрам тянуть должен. А вот практически... берёте цешку хорошую, и проверяете линии 12, 5 и 3,3 в простое и под нагрузкой. В простое должно быть в идеале +/- 1%, под нагрузкой отклоняться не более чем на 2%, больше - уже подозрительно. Можно и без цешки, программами типа AIDA64 в винде (свежая сборка должна корректно работать с датчиками новых материнских плат). Там же, ЕМНИП, и тесты все нужные есть.
P.S. Под нагрузкой хороший БП НЕ ДОЛЖЕН ВОНЯТЬ. И из него не должен идти слишком горячий воздух (руку обжигать точно не должно)
Непрочитано 12.03.2019, 19:55
1 | 1 #12
Aerocool, судя по отзывам, не айс. А вот СО и корпуса делают хорошие
Надо, конечно, на состояние смотреть, но я бы ставил на FSP.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 06:09
Almazk3
Алматы
P.S. Под нагрузкой хороший БП НЕ ДОЛЖЕН ВОНЯТЬ...
Спасибо за ответы! Решил все таки взять новый БП, посоветуйте пожалуйста какую лучше взять БП из бюджетного сегмента?
Almazk3 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 06:36
Komplanar
А чё, таки пахнет?
Прежде, чем советовать БП, стоит уточнить - будет ли потом апгрейдиться система (в первую очередь - видеокарта)?
Из того, что могу посоветовать навскидку и доступного в сетевых ритейлерах - это блоки FSP, HiPro, Thermaltake и Zalman мощностью 500-550 Вт (обратить внимание на наличие 8-ми пинового питания для процессора, часто обозначается ещё и как 4+4pin, т.е. собирающийся из двух хвостов), либо взять просто более мощный дешманский на 700 Вт, по ценам стоит ориентироваться на блоки в районе 3,5-4 тысяч рубликов, можно и больше - при такой стоимости железа нет смысла экономить на БП.
Последний раз редактировалось Komplanar, 13.03.2019 в 07:10.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 07:35
Almazk3
Алматы
Нет апгрейдить не буду и разгонять тоже, все оставлю как и есть. Так как все расчеты в расчетном моделировании, а также сборки в солид ну и для презентации в 3д макс немного относительно простые. Для чего то более серьезного, на работе есть рабочая станция.
Almazk3 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 08:01
1 | #16
Komplanar
Вы, я так понимаю, в Казахстане? Дайте ссылки на прайсы своего города (или где вы собираетесь покупать БП), чтобы ориентироваться, что посоветовать. Бренды я накидал выше, но фз, какова местная специфика.
Непрочитано 13.03.2019, 08:49
1 | 1 #17
ronn
Ориентируйтесь на эти рекомендации.
Если надо под более производительную систему, то есть. Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт (ZIP-архив с Excel-таблицей) (любой CPU с умеренным разгоном, любая одночиповая видеокарта) .
Если хотите более подробно изучить тему то может почитать FAQ по выбору БП.
ronn вне форума
Какой ноутбук выбрать? Manet Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 325 30.06.2023 20:53
Какой фундамент лучше для 2х этажного каркасника 9*12 в Лен. области? Wall.e Основания и фундаменты 4 25.09.2012 17:24
в какой проге лучше делать 3 Д модель металлокаркаса? kosta1989-2012 Другие CAD системы 10 24.08.2012 15:46
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Опирание конструкций на старый фундамент и новый whoami Основания и фундаменты 4 15.08.2008 06:33
