Является ли пристройка открытой металлической пожарной лестницы к зданию Реконструкцией?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Является ли пристройка открытой металлической пожарной лестницы к зданию Реконструкцией?
Непрочитано 12.03.2019, 12:43 #1
oootak
ГрК РФ Статья 1
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Куда отнести пристройку открытой лестницы к п. 14 или к 14.2?
Изменение какой площади (общей, площади застройки или другой (является реконструкцией)?
Просьба давать ответы со ссылками на нормативы, законы, регламенты, прочие разъяснения (например Минстроя...)
Непрочитано 12.03.2019, 14:32
иваниваныч
А что за лестница? Однозначный ответ, да еще со ссылкой на нормы, вряд ли получите. Скорее всего, решать надо "по понятиям". Эскизик бы выложили - может, там лестница больше самого здания...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 14:34
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Это реконструкция
Колян вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 14:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Это реконструкция
Вы так шутите? Это можно назвать восстановлением отдельных элементов здания, что не является реконструкцией здания. Иначе по вашей логике можно установку подоконников назвать реконструкцией здания)))
Это не реконструкция ЗДАНИЯ и не капитальный ремонт ЗДАНИЯ. Это просто оборудование здания противопожарной защитой.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 15:15
иваниваныч
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это можно расценить как угодно, зависит от точки зрения. С одной стороны лестница - это конструктивный элемент (если она маршевая, на собственном фундаменте) со своими несущими конструкциями, добавляется общая площадь. С другой стороны там может быть на ступенях и площадках какой-нибудь решетчатый настил, тогда об увеличении площадей говорить сложнее. Почти нет информации и непонятна цель вопроса: подвести под реконструкцию или наоборот.
Непрочитано 12.03.2019, 15:27
РастОК
Согласен с вами. Автор описал лестницу, как обычную стремянку поэтому мне смешно слышать о реконструкции и тем более о капитальном ремонте.
РастОК вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 15:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если вертикальная стремянка, то она не влияет на ТЭПы (параметры здания) и это капитальный ремонт. А если отдельно стоящая маршевая эвакуационная лестница, то меняются ТЭПы, и это реконструкция.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 08:03
oootak
По лестнице:
Лестница открытая, металлическая, с решетчатым покрытием ступеней и площадок. Цель назвать это чем угодно, но без противоречия обяз. нормам и регламентам, и чтобы не более чем кап. ремонт.
По термину "реконструкция"
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Есть где-нибудь разъяснение о какой именно площади идет речь (общая, застройки и т.п.)??
oootak вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 14:23
Андрей 37
Сообщение от oootak Посмотреть сообщение
Какие разъясненния!?! Закон прошел антикоррупционную экспертизу и должен кормить проверяющих )))
"Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения) в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг..." (Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения")
В Своде правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003, принятом Постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. N 153 под реконструкцией здания понимается «комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания».
Андрей 37 вне форума
Посоветуйте правомерно ли в данной металлоконструкции пожарной лестницы балку Ш1№20 заменить на Б1№20 AlexJet Металлические конструкции 6 30.05.2017 18:26
Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН N_li Пожарная безопасность 4 24.03.2016 16:50
Допускается ли использование для проезда пожарной техники к зданию парковочной сетки Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 1 16.05.2011 23:13
Необходимость пожарной лестницы у здания Н=6м Pavel_V Пожарная безопасность 2 28.10.2010 12:41
После какой высоты запрещено устанаволивать винтовые лестницы на монсарду по СНиП пожарной безопасности? ilya777-777-07 Пожарная безопасность 3 19.01.2010 17:31
