Журнал регистрации инструктажа при работе на высоте
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Журнал регистрации инструктажа при работе на высоте
Непрочитано 13.03.2019, 07:35 #1
Владимир138
Техник-строитель
Иркутск
Нужен журнал регистрации инструктажа при работе на высоте. Заодно может есть какие-либо ньюансы при его заполнении, было бы интересно узнать, спасибо!
Непрочитано 13.03.2019, 08:55
1 | #2
gofra
Может быть приказ 155н поможет (см приложения).
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 11:27
Владимир138
Техник-строитель
Иркутск
Не совсем то что нужно
Владимир138 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 12:48
1 | 1 #4
juri18
Инженер
Специальной формы "журнал регистрации инструктажа при работе на высоте" в нормативных документах нет.
Есть общие формы журналов инструктажей по охране труда.
Тип файла: docx Организация обучения безопасности труда.docx (117.1 Кб, 55 просмотров)
juri18 вне форума
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? Galchona AutoCAD 918 17.07.2025 08:23
При работе в редакторе блоков сбивается переключение режимов рисования Geor9e AutoCAD 5 23.06.2016 10:47
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену Saha Железобетонные конструкции 22 24.03.2016 13:13
Премии на работе shvechkova Профессии и трудовые отношения 64 09.08.2013 12:36
Заметки по работе с AutoCAD и аналогами gesper AutoCAD 10 15.12.2012 20:00
