Какая должна быть ширина пазухи в траншее при прокладке трубопроводов НВК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая должна быть ширина пазухи в траншее при прокладке трубопроводов НВК?
Непрочитано 13.03.2019, 13:23 #1
y_3ah
Всем добрый день!
Предисловие.
Строительная организация выполняет работы по устройству сетей НВК открытым способом в траншее с откосами.
Согласно п.6.1.2 СП 45.13330.2017 "При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м."
Рабочая документация выданная к производству работ на разрезах траншеи указывает ширину пазухи менее 0,6 м - проектная организация считает ее в зависимости от других условий по тому же СП, не предусматривая при этом, что проект строительства реализуется СТРОИТЕЛЯМИ, которые в свою очередь спускаются и производят работы в пазухе траншеи, т.е. рабочая док-ция нарушает п. 6.1.2
Суть
В процессе производства работ с целью обеспечения безопасного ведения СМР соблюдался п.6.1.2
Заказчик согласился на правомерность данного решения и направила запрос в проектную организацию на перерасчет объемов работ в связи с вышесказанным.
Проектная организация сослалась на "Перечень нац. стандартов и сводов правил и т.д." в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ №384, утвержденный ПП РФ №1521 от 26.12.2014 и отказала в применении данного пункта СП и перерасчета объемов земляных работ, т.к. п.6.1.2 носит рекомендательный характер и не входит в этот обязательный перечень.
Вопрос: Так какая все-таки должна быть ширина пазухи между линейным объектом и откосом в траншее при производстве работ? И чем она подтверждается (Каким(и) нормативным(и) документом(ами))?
Оффтоп: Совершенно ясно, что с ФЗ не поспоришь (ну только если обратиться к конституции, которая вряд ли регламентирует земляные работы), но возможно есть какие-то нюансы?
Оффтоп2: Вопрос принципиальный, прошу не поднимать тему "котлет и мух" и что" это копейки" и прочее, т.к. это все философия.
Непрочитано 13.03.2019, 14:37
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Укажите еще, какой диаметр прокладываете? Ширина траншеи с откосами в проекте принимается по п .6.1.3 СП 45.13330.2017.
Спуск рабочих в траншею в проекте предусматривается только в местах сварки отдельных труб или секций для этого в данных местах предусматриваются приямки размерами по п.6.1.4 СП 45.13330.2017
vic153 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 14:45
Арнольд Петрович
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
по п. 6.1.3 СП45.13330.2017 в зависимости от крутизны откосов
п.1 этого же СП, и он действует на основании приказа Минстроя
vic153 опередил
Арнольд Петрович вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 16:14
y_3ah
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
Позвольте не согласиться.
Расчетное расстояние при д315мм (трубы пластик), и угле откоса 56 град (1:0.67, супеси) получается ~517мм
Песок обратной засыпки в пазухе вы чем трамбовать будете? лопатой? Ширина трамбовок тяжелых порядка 500 мм. Соответственно проход необходимо обеспечивать всегда вдоль трубы (не только в местах сварки).
А приямки - предназначены в местах устройства стыковых соединений и только.
Приямок, прежде всего, это углубление в земле и маловероятно что он повлияет на ширину траншеи. Т.к. ширина все таки больше относится к горизонтальным измерениям, чем к вертикальным.
Также, пункты 6.1.3 и 6.1.4 - не включены в "Перечень нац. стандартов..." утвержденный ПП РФ 26.12.2014№1521 к ФЗ №384! - а это ключевой момент которым руководствуется проектировщик при своем отказе.
Оффтоп:
0,6 м - это очень важный параметр ширины свободного прохода. Он фигурирует не только в СП 45.13330.2017,
Согласно ПРИКАЗА от 1 июня 2015 года N 336н Об утверждении Правил по охране труда в строительстве
Требования охраны труда к организации рабочих мест
п. 68. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям:
1) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м;
В горных выработках аналогичные ситуации
Расстояние между крепью горной выработки и лестницей у ее основания должно быть не менее 0,6 м
В местах сцепки-расцепки вагонеток расстояние от крепи или размещаемого в выработках оборудования и трубопроводов до наиболее выступающей кромки габарита подвижного состава должно быть не менее (вообще!) 0,7 м с обеих сторон выработки.
Из каких соображений вообще родилось это 0,6 м?
y_3ah вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 16:50
y_3ah
Позвольте не согласиться:
1.
Сообщение от Арнольд Петрович Посмотреть сообщение
Данные пункты также не входят в "Перечень нац. стандартов и сводов правил и т.д." в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ №384, утвержденный ПП РФ №1521 от 26.12.2014, по этому аналогично можно получить отказ.
2.
315мм, откос 56 град (1:0.67, супеси) (есть и другие диаметры, но это уже другая "песня")
Расчетная ширина свободного прохода по п 6.1.3 получается ~517мм.
Но это противоречит п.6.1.2
3.
Трамбование в траншее обратной засыпки в пазухах также подразумевает работу в пазухе по всей длине траншеи (прокладываемого трубопровода). При этом трамбовку нужно еще опустить в траншею. И ширина рабочего органа трамбовки (плиты) порядка 500 мм. Т.е. этого уже не хватает для нормального ведения работ в пазухе. Ее просто не развернуть будет на участке работ. (500 кг)
Поймите, что трубу также нужно подбивать песком, чтобы она не "укатилась в сторону" при укладке ее на основание (т.е. подразумевается работа по всей длине прокладки трубы).
Приямок это прежде всего углубление в основании траншеи и никакого отношения к ширине самой траншеи не имеет.
y_3ah вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 16:57
y_3ah
ПРИКАЗ от 1 июня 2015 года N 336н Об утверждении Правил по охране труда в строительстве
Имеет ли это положение отношение к данному вопросу?
y_3ah вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 17:47
engngr
сети
Московия*
Траншея - рабочее место?
engngr вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 18:04
vic153
Петербург
Коллега, для увеличения объемов земляных работ и сметной стоимости строительства бюджетного объекта ссылка на проход рабочих не поможет. После укладки труб рабосие нужны только в приямках мест стыковки, попадать туда они могут с бровки траншее по лестницы. Если уж так хочется накрутить объемы земли, то упирайте на объемы этих приямков ( их часто забывают учитывать в расчетах), а также на то, что ширина траншее не может быть меньше режущей кромки ковша экскаватора, если задана механизированная разработка.
vic153 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 22:23
2 | 1 #9
Tyhig
А послойное уплотнение трамбовкой ?
Хотя для длинных газовых труб, соглашусь. Нечего там ходить.
А трубы НВК бывают и чугунные и пластиковые. Не знаю сколько там стыки, но, думаю, меньше... И ходить надо.
Ещё есть термин рабочее место - это когда человек >2 часа работает на одном месте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 23:12
y_3ah
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Как я уже написал ранее при прокладке сетей НВК люди практически постоянно находятся в траншее.
Такое чувство что нормы СП 45.13330.2012 (а именно п. 6.1.3) разработаны для механизированной укладки труб трубоукладчиками или др техникой...тогда и люди действительно не нужны в траншее. Только при сварке...
Коллега, вы рассматриваете вопрос с точки зрения проектировщика. Я же обратил внимание еще в начале, что сам проект реализуют строители, рабочие, в общем "живые руки".
Проект - это план, который должен жизнь строителям облегчать, но никак не усложнять. Как вы себе представляете с точки зрения процесса производства работ люди будут каждые 6-12 м (длина трубы) подниматься и опускаться в траншею?
Как развернуть трамбовку при послойном уплотнении в пазухе шириной 500 мм и весом 0,5тн?Каждый раз подгонять экскаватор погрузчик, стропить поднимать и разворачивать?
А насчет увеличения объемов разработки грунта...
Когда вы увеличиваете объем выемки грунта, автоматически увеличивается объем обратной засыпки, объем материалов по устройству основания под трубопроводы. А это уже основание для пересмотра бюджета проекта в целом в части земляных работ.
Призываю Вас рассуждать чуть более глубже.
(оффтоп: прошу прощения за два сообщения, плохо ознакомился с отправкой постов, думал глюк и не отправляется)
y_3ah вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 23:49
engngr
сети
Московия*
Без философии тут не разберешься, ибо вопрос видится заданным не для решения истинной задачи, а для чего-то правдорубно-принципиального, как кажется автору, имхо.
Если такие правильные, в производство работ не надо было принимать, а на входном контроле запороть.
И сечение показывайте, чего смущаться, можно с приямками (что бы посмотреть, как ширина от глубины не зависит при том же откосе).
Последний раз редактировалось engngr, 13.03.2019 в 23:59.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 00:43
y_3ah
А можно по подробнее? Откуда такая информация >2ч?
Не хочется лезть в политику и философию, т.к. нужны сухие факты или нюансы, которые помогли бы отстоять позицию строительной организации.
Проектная организация отказала. Отказ основан на перечне обязательных норм к ФЗ, который в свою очередь регламентирует безопасное ведение СМР.
При всем при этом, данный перечень к ФЗ не содержит обязательных норм (частей, пунктов, разделов СП, СНиП) в части безопасного ведения работ в траншее.
(проштудировал перечень по наружным сетям канализации и водоснабжения, по мимо зем. работ)
Единственная взаимосвязь
п 11.1.1 СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". включен в перечень 1521 к ФЗ 384
11 Требования к строительным решениям и конструкциям зданий и сооружений
11.1 Генплан и объемно-планировочные решения
11.1.1 Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории выполнять в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СП 42.13330 и общими требованиями СП 31.13330.
СВОД ПРАВИЛ СП 31.13330.2012 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
4 Общие положения
4.9 При проектировании систем и сооружений водоснабжения должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ, а также обеспечение требований безопасности экологии, здоровья людей при строительстве и эксплуатации систем.
Что в свою очередь имеет косвенную взаимосвязь с шириной свободного прохода людей в рабочей зоне.
про приямки,повторюсь:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.03.2019 в 07:50.
y_3ah вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 07:33
Fland
ПОС
По табл. 6.1 СП 45.13330.2017 ширина по дну вашей траншеи для вашей трубы Д300 должна быть: 0,8м при сварном соединении труб, 0,9м при раструбном, 1,1м при муфтовым.
Если же вы ходите 0,6+0,3+0,6=1,5м по дну, то идите лесом.
А если ПОСом предусмотрена сварка пэ трубы на бровке с последующей укладкой на дно траншеи, и проектом задан небольшой Купл обратной засыпки (трасса идет вне проездов, по чисто полю) то ширину по дну можно принять и меньше. Но тут уже вступает ширина кромки ковша, его вместимость, целесообразность разработки грунта ковшом, допустим V=0,25м3.
Последний раз редактировалось Fland, 16.03.2019 в 08:01.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2019, 14:39
y_3ah
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Т.о. при выполнении последующей операции по обратной засыпке трубопровода вы нарушаете п.6.1.2 того же сп, приказ 336 п.68. т.к. пазуха траншеи становится рабочим местом.
И таблица 6.1 имеет прямое отношение к п 6.1.3, который согласно перечню 1521 также имеет рекомендательный характер. Повторюсь речь идёт о ФЗ 384 и перечню к нему, которым аргументирует свой отказ проектировщик.
y_3ah вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 15:09
Fland
ПОС
Да я сразу понял, что вы принадлежите к тем, кому сколько не дай/заложи в проект, им будет все равно будет этого мало, и они готовы придумывать всякую ересь - считать пазухой в которой работают люди зазор между трубой Д300 и стенкой траншеи в откосах по дну, лишь бы увеличить смету.
Мало? Прокурор добавит.
Изучите ТТК на обратную засыпку.
Последний раз редактировалось Fland, 16.03.2019 в 15:28.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2019, 16:01
y_3ah
Речь не об увеличении объемов работ.
Типичный ответ того, у кого нет более аргументов по ТНПА.
Можете не продолжать.
y_3ah вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 18:29
engngr
сети
Московия*
А о чём? о безопасности?
Будь я тот проектировщик, я бы вам хоть 10 м ширины по дну согласовал, но при условии "без внесения изменения в РД и без увеличения сметной стоимости".
engngr вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 18:53
Fland
ПОС
Суть
Суть в том что наш клиент, очередной рвач/толкатель от строителей, сколько лишку навыбивает, с того и зарплату получит, который сам никогда ничего не строил, он же пожиратель рабочего времени, закидывающий дебильными письмами и инициирующий аналогичного качества совещания...
Заказчика он уже продавил/поделится с ним. Но проектная организация его послала (понимая, что он хочет), не совсем корректно - я бы послал его по другому.
А на нас он тут бесплатно тренируется готовясь к предстоящему совещанию.)))
Последний раз редактировалось Fland, 16.03.2019 в 19:01.
Fland вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 20:15
Tyhig
Но проблема есть и, раз есть двоякое трактование, то нормами действительно слабо регламентируется.
То, что вы делаете иначе. Ну делайте. С вас потом вот, y_3ah спросит.
Согласен, что при уплотнении обратной засыпки потребуется ходить по этой пазухе. Но не по дну траншеи, а по дну+200...300 мм на толщину послойного уплотнения. Даже при 60 градусах это +150 мм к ширине. Уже около 400-450 мм зазора. Так примерно и делают.
Трамбовки бывают разные. 500 кг трамбовка это ошибка. Сначала трамбуйте лёгкой ручной 30-50 кг. У неё и ширина зрительно так около 400 мм.
Можно не уплотнять засыпку, но какой же проектировщик на это согласится ?
Хотя припоминаю, изредка видел что-то подобное в сетях.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.03.2019 в 20:24.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2019, 00:44
y_3ah
"вашим клиентом", как и "рвачем, толкателем, выбивателем, давителем, делителем" я не являлся.
в различного рода "совещаниях" а уж тем более их инициации, к великому счастью, я не участвую.
ваша "проф. оценка" как минимум не уместна, зато как делаются дела в московии сразу становится кристально ясно.
предлагаю флуд на этом закончить.
Tyhig
Про трамбовки это я погорячился, осознаю.
Возможно сам вопрос и есть нюанс, которым пользуются в тех или иных случаях заказчик/проектировщик/строитель.
y_3ah вне форума
Какая посадка должна быть в отверстии Андрей_272 Машиностроение 28 13.08.2018 11:42
Какая должна быть высота окошка регистратуры? Степлер Архитектура 8 30.03.2017 20:42
Какая документация должна быть в котельной? Winny_the_Pooh Прочее. Отраслевые разделы 0 02.02.2016 11:14
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Какая должна быть высота рампы под "Газель"? via001 Прочее. Архитектура и строительство 2 08.11.2012 17:09
