Какая должна быть высота окошка регистратуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какая должна быть высота окошка регистратуры?
Непрочитано 30.03.2017, 12:47 #1
Степлер
Воронеж
подскажите, какая должна быть высота окошка регистратуры для обычного посетителя (не МГН)? и где это прописано в нормах? нашла только инфу о том, что хотят в госдуме принять закон, что высота регистратурного окошка должна быть в пределах 130-140 мм, но о судьбе этого предложения ничего не нашла....
Непрочитано 30.03.2017, 13:06
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
Ей богу, остальные проблемы в стране уже решили
Норм нет, есть эргономика. Во вложении выдержка из старых нормалей для касс сбербанка, но принцип тот же. Нынче только еще МГН учесть нужно, у них низ окошка должен быть на высоте 850 мм
Название: эргономика стойка.jpg
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 14:24
Степлер
Воронеж
я и думала на отметке +1,100 делать, но прям смутила статья с громким названием:
Степлер вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 14:47
иваниваныч
Поступил на рассмотрение и принят - две большие разницы. Пользоваться надо только нормативными документами - за каждой статьей не набегаетесь.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 14:50
juri18
Инженер
Так статья-то по сути правильная. Сделайте верх окошка повыше (+2,0) и никто не будет кланяться.
juri18 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 14:54
Bull
сантиметров, наверное? А то я уж подумал, что кому-то взбрело в голову заставлять глядеть всех в окошко тюремной камеры с таким размером.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
ale1776
А нафига вообще в конструкциях городить? не проще стойку с прозрачным экраном?
ale1776 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 16:26
-Посетителю должно быть неудобно, - сказал прокурор поучающе. - Посетитель должен быть смешон, иначе какое мне от него удовольствие?
Стругацкие Обитаемый остров
Непрочитано 30.03.2017, 20:42
1 | #9
Или это вопрос как раз про то, на какой высоте морду терминала разместить?
Какая должна быть минимальная ширина коридоров в гостиницах и чем она регламентируется bar-gen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 03.02.2025 12:47
Какая должна быть толщина прокладок в жёстком узле колонны и фермы? eilukha Металлические конструкции 9 29.03.2017 13:04
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
Какая должна быть высота рампы под "Газель"? via001 Прочее. Архитектура и строительство 2 08.11.2012 17:09
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
