Какая должна быть толщина прокладок в жёстком узле колонны и фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая должна быть толщина прокладок в жёстком узле колонны и фермы?
Непрочитано 29.03.2017, 08:20 #1
eilukha
Для компенсации погрешностей изготовления МК в жёсткий узел колонны и фермы устанавливаются прокладки. Какая должна быть их толщина и количество? Одна 6-ка или две 3-ки? Если стягиваемый болтами при монтаже зазор будет большой, вызовет ли это значительные дополнительные усилия в раме?
Непрочитано 29.03.2017, 08:28
1 | #2
Бахил
1. Лучше вообще без прокладок.
2. Чем тоньше, тем лучше.
3. Лучше 1, чем несколько.
Что значит "большой"? 10, 20, 50% пролёта?
Как правило - нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:10
1 | 2 #3
В таких вопросах уместно руководствоваться допустимыми отклонениями на монтаж стальных конструкций в соответствии СП Несущие и ограждающие конструкции. Количество прокладок следует подбирать деля максимальный допуск на толщину прокладки. +/-30 / t6 мм = 5 штук.
Для рамных узлов многоэтажных стальных зданий вдвойне актуально применение прокладок. Наплюешь на пакет и стянешь на первом ярусе раму.... на втором ригель влезет с вазелином, а на третьем вспомните Барабанцева и поймёте что полимеры просраны.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 09:19
eilukha
Приму тогда две 2-ки.
- один этаж.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:22
eilukha, проверь допуск на монтаж. Всё же. И , как сказал, Бахил верно - можно брать толщину меньше, но больше количество. Оптимально будет t4. Моё мнение.
----- добавлено через 27 сек. -----
eilukha, а пролёт какой у тебя?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:32
Бахил
Никаких прокладок!
Прокладки только для одноэтажных с большими пролётами.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:38
Бахил, не спорь - сам ригель будешь заталкивать. Тут случай на стройке был.... тогда ППРом учитывай.
----- добавлено через 52 сек. -----
Верхний пояс как крепится за колонну? Можно на поперечник посмотреть?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 12:01
eilukha
пролёт какой
- 21 м.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 12:34
1 | #9
Вова, студент
студент
Здравствуйте. Мы делали прокладки 4 и 6 мм, обычно хватало одной. Зазор 10 мм "на бумаге" (ригели до 9 м). Ставили пакетами от одной до 3. Здание было в 3 этажа.
Да, по серии 2.440, кажется до 15 мм допускается зазор с одной стороны.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 13:04
1 | #10
M_A_G_81
ГОСТ 23119-78 (недействующий)
3.1. Фермы должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.
В состав комплекта должны входить:
отправочные элементы ферм;
монтажные прокладки толщиной 4, 6 и 8 мм в количестве, равном соответственно 85, 65 и 20% от общего количества опорных узлов ферм;
техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78.
Мы делаем зазоры примерно по 10 мм с каждой стороны, для одинаковости болтов. В СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 см. табл. 3, в идеале при выборе толщины зазора угодить в середину диапазона.
По толщинам и количеству: основную на половину зазора или больше и доборные, но одинаковой толщины.
M_A_G_81 вне форума
Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ ПБПБПБ Железобетонные конструкции 5 30.09.2016 06:13
Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть? sikorn Металлические конструкции 10 26.08.2013 12:48
Какая толщина жб.плиты должна быть под градирню весом в 306 кг, установленная на кровле gilmar2000 Железобетонные конструкции 3 09.06.2013 00:16
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
