Как определить простои работ на воде по метеопричинам?
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
2. Про шаланды - смотрите паспорт или инструкцию на данный вид плавучего транспорта, там должны быть указаны (на какую волну расчитан) 3. Забивка свай копром - смотрите паспорт или инструкцию на плавучий кран (или стреловой кран на плашкоуте) допустимый ветер. 4. Конструкции сооружаются тоже наверное краном (плавучим или с берега) Общий вывод: определить перечень необходимой техники и смотреть технические хар-ки этой техники |
Ветер можно попытаться вытащить из СП 20 с учётом обеспеченности. Сам СП основан на определённой обеспеченности ветра, надо только её найти.
Волны можно попытаться вытащить из СП Нагрузки на гидротехнические сооружения с учётом обеспеченности. Если правильно понял, то хотя бы для волн обеспеченность - это количество дней в году с превышением, то есть 5 дней/365=1,4 %. Эта обеспеченность у вас должна быть в гидрометеорологических изысканиях для уровней воды в акватории. На высоту волн для сооружений вроде бы + запас 500 мм (косвенно как для полов зданий и имхо).
Самые жесткие ограничения будут по земснаряду!
Порт морской? - Есть такой документ РД 31.74.08 - 94 https://dwg.ru/dnl/12446, в нем для каждого типа земснаряда присутствует фраза "работа ... возможна при следующих гидрометеорологических условиях:...". Кроме этого надо учесть "Обязательное постановление по морскому порту..." и требования экологов. |
Для двух участков принят земснаряд одночерпаковый (экскаватор на понтоне) и плавкран с грейфером.
Посмотрю по приведенным РД, СП, ВСН и Постановлению, а также по паспортам техники, принятой по проекту, добавлю только приписку, дескать было определено вот для этих машин, если для производства работ будут применять аналоги, то надо будет отдельно смотреть. |
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых | Сергей Вал. | Технология и организация строительства | 3 | 19.12.2017 12:06 |
Правила и практика ведения журнала Общих работ | sys81 | Технология и организация строительства | 32 | 03.10.2014 15:59 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Перечень скрытых работ в разделе КР необходим? | Kolbasa5452 | Технология и организация строительства | 14 | 11.02.2014 09:55 |
