Как перенести видовой экран так, чтобы область, которую он показывает тоже перенеслась?
вариант 1
Включить в настройках отображение полос прокрутки Снять блокировку с видового экрана, если она включена Скопировать видовой экран Войти в видовой экран Использовать полосы прокрутки для панорамирования Вариант 2 Создать видовой экран нужного масштаба и охватить им все объекты. Скопировать видовой экран Переместить границы видового экрана для отображения нужного объекта |
Я потом скопирую каждый видовой экран в отдельный файл. Чтобы через xref подгружать.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Нашел способ. Создаю видовой экран. Настраиваю. Создаю 150 файлов на базе первого. Икс-рефом подгружаю исходный файл. И двигаю иксреф в моделе. Это позволит менять только 1 файл (исходный, где все лежит), а остальные будут меняться автоматом. |
LISP. Как выбрать примитив в модели находясь в листе и не активировав видовой экран? | Krieger | LISP | 8 | 05.04.2016 10:27 |
Как программно создать видовой экран. | solo123 | Программирование | 2 | 16.06.2014 01:36 |
Можно ли объединить несколько чертежей в общий, чтобы редактировать "фрагменты", а на общем чертеже изменения тоже отображались? | Serg-fox | AutoCAD | 11 | 03.08.2011 00:41 |
Почему не работает видовой экран? | n0str0m0 | AutoCAD | 14 | 21.07.2011 02:42 |
