Architecture-2014 не загружается, вместо него "голый" Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Architecture-2014 не загружается, вместо него "голый" Autocad
Непрочитано 14.03.2019, 13:44 #1
shishoq
spb
Стоит АА2014 и не включается, только "бэйсик" акад. Заставка - ААшная. Но ни кнопок, ни меню, ни ленты - никаких признаков "надстроек", только стандартн.базовый акад. Поискали в Workspaces, настройках меню - тоже ничего, Arch. нету. Где ещё поискать, куда могшла пропасть AA?
Непрочитано 14.03.2019, 14:54
VitalyAF
Arch. нету
т.е. и файлов тоже? ...
Данные, надеюсь, были на отдельном от системы диске? Если отдельно, то ещё пол беды, систему восстановишь, если бэкапился, то вообще
1-3 мин. на восстановление...
например:
Dism /apply-image /imagefile:Y:\z\install.wim /index:1 /applydir:C:\ - установка (распаковка) оси
Dism /capture-image /imagefile:Н:\os\wim\17763.253.Enterprise.2019.LTSC.EN_SZ.wim /compress:max /capturedir:C:\ /name:"win10+drv" - захват диска с системой
Dism /append-image /imagefile:H:\os\wim\17763.253.Enterprise.2019.LTSC.EN_SZ.wim /capturedir:C:\ /name:"+util" - автоинкремент
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:H:\os\wim\17763.253.Enterprise.2019.LTSC.EN_SZ.wim - инфо
Dism /apply-image /imagefile:H:\os\wim\17763.253.Enterprise.2019.LTSC.EN_SZ.wim /index:4 /applydir:С:\ - восстановление
вкратце...
и т.д.
Грузишься с флешки и вперёд...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 19:07
shishoq
spb
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
- Не, ничо не падало. Просто давно уже кто-то переключил (как-то!) Архит. на голый кад, - так и стояло, пока не потребовалось обратно. А как - никто не помнит )). Всё обшарили - меню, ярлык, все файлы программные на месте, но нет Арх-а - и всё тут! Что делать?
Последний раз редактировалось shishoq, 14.03.2019 в 19:16.
shishoq вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 21:19
Попробуй поменять используемый профиль. Если не поможет - можно попробовать "сбросить" настройки на заводские (не помню, было такое в 2014 или нет). Если и это не поможет - то я бы попрбовал полностью его снести и снова установить.
Непрочитано 15.03.2019, 05:58
Вопрос конечно дурной, но... А файлы как открываете?
У меня пользователи дважды кликая по ним в проводнике, местами и в ДВЖ-вьювере их огребают
P.S. Заставка штука такая... ни о чем конкретном не говорит... как и цвет ярлыков
Непрочитано 22.03.2019, 10:25
avanesov
В свойствах ярлыка в поле "Объект" должен быть такой путь примерно - "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (метрические единицы)"
а чтоб запустился "голый" AutoCAD такой примерно - "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /p "AutoCAD"
avanesov вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 16:48
Ну, поди до изменения свойств ярлыков не доросли
Зависание при открытии 2-х файлов в AutoCAD 2014LT и AutoCAD 2014 rtyu AutoCAD 0 02.02.2017 10:01
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы RRNazar Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.04.2016 17:54
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? Guffy_Milkiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.08.2013 13:16
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
