Как сделать чтобы при растяжении динамического блока точка элемента оставалась всегда посередине отрезка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать чтобы при растяжении динамического блока точка элемента оставалась всегда посередине отрезка.
Непрочитано 15.03.2019, 13:19 #1
Софир
Здравствуйте, вопрос по динамическому блоку. Я сделала блок, это окно на фасаде. Оно успешно растягивается вправо и вверх, но проблема с линиями, которые показывают открывание (две галочки) при растяжении их вершины остаются на прежнем месте. Как сделать, чтобы вершина всегда оказывалась в центре стороны окна?
Тип файла: pdf Чертеж1-Модель.pdf (2.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf Чертеж2-Модель.pdf (2.6 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 15.03.2019, 15:13
fktstv
Инженер
Добавьте параметр растяжения с коэффициентом расстояния 0.5
DWG 2007
Окно2007.dwg (2.80 Мб, 111 просмотров)
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 18:40
Baylot
добавить параметрическую зависимость
Baylot вне форума
Возможно ли создать в параметре Выбор динамического блока заголовок/шапку/название ArtistAvidaDollars Динамические блоки 1 03.01.2018 14:20
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой Jeneva Программирование 9 23.06.2017 19:28
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? МишаИнженер AutoCAD 5 10.01.2013 14:27
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? Сысой Динамические блоки 4 14.11.2012 21:20
