Нужен совет по армированию ленточного фундамента
Начинающий конструктор Регистрация: 24.07.2010
Украина
С точки зрения нагрузок здесь все не так сташно, на 16,7 т-м.п. 1,4м ширина подошвы как раз до 1,5 кг/см2 давление. Тут другое. Заармирована только подошва, что в принципе так и делается, но только при использовании сборных ФЛ (плиты для подошвы - армированные) и ФБС (стеновые сблоки неамированные). И очень часто по такой аналогии повторяют и ленточные фундаменты из монолитного бетона. Но. Мы не можем уложить бетонную смесь за один раз на таких гарабитах здания. Конструктивное армирование никто не отменял. Лично я на такие монолитные ленты в стенах устанавливаю конструктивную вертикальную и горизонтальную арматуру (от усадки, ползучести, для перерывов бетонирования).
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
Проблемы неширокого ленточного фундамента. | РастОК | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2009 18:26 |
