Какой принять коэффициент расчетной длины для металлического столба освещения переменного сечения
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Основной расчет у вас будет на ветровую нагрузку с учетом пульсации, особенно если на верху консоли есть сосредоточенная масса 100кг. Прочность будет обуславливаться проверкой на изгиб, жесткость - на максимальное отклонение верха консоли.
Критическая нагрузка, коэффициент расчетной длины в данных условиях задачи менее важны. Но их конечно можно определить как точно так и приблизительно.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
- однозначно да.
----- добавлено через ~5 мин. ----- - думаю, не более 1/150 - 1/100 (естественно, от нормативной нагрузки). Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2019 в 10:51. |
1. Но,я правильно понимаю, что для расчета по 1пс я все равно определяю коэффициент расчетной длины для элемента с переменным сечением по приложению И, так как для 1пс по устойчивости гибкость необходима?
2. А предельные отклонения для консоли принимаю по СП 20. п 15.2.3, для консолей 1/75? |
Обходима, и даже более - излишня - сказали же уже, НЕ НУЖНО проверять на устойчивость - элемент МАЛА-МАЛА сжатый, и МНОГА-МНОГА изгибаемый. Проверка на устойчивость становится БЕССМЫСЛЕННОЙ. Особливо по предельной гибкости.
![]() Сжатие там настолько незначительно и несущественно, что даже СП в пункте 9.2.2 прямо велит: ежели у тебя mef>20, не выноси мозг людям с гибкостью/устойчивостью, а пойди обратно в раздел 8. ![]() Offtop: Если столб из какого-нить двутавра - тогда можно еще об устойчивости что-то думать, но и то - об устойчивости плоской формы изгиба, для которой к слову нужны совсем другие расчетные длины....
Воскресе |
Какой принять коэффициент К3 при расчете опоры ЛЭП на сейсмику по ДБН? | МЕТОД | Металлические конструкции | 6 | 29.09.2016 14:37 |
Определение расчетной длины стержня переменного сечения | Stitch | Металлические конструкции | 5 | 03.03.2014 12:10 |
коэффициент расчетной длины решетчатой колонны | Швеллер | Расчетные программы | 34 | 24.02.2010 12:32 |
коэффициент расчетной длины колонн | OrlEV | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.02.2010 10:03 |
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 20.07.2007 15:17 |
