коэффициент расчетной длины колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > коэффициент расчетной длины колонн
Непрочитано 21.02.2010, 21:30 #1
OrlEV
Нижний Новгород
Никак не разберусь с коэф. расчетной длины стальной колонны: Имеется двухэтажная двухпролетная рама. Перекрытие 1 этажа - жесткий диск. Закрепление ферм к колоннам везде шарнирное. Заделка основания колонн - жесткая. (см. картинку) Сечение верхней и нижней колонн разное. Могу ли я взять для этой схемы "мю"=2 для верха и "мю"=1 для низа? Если считать по табл.О.4 СП 53-102, то моего случая нет. И как вычислить Js для фермы?
Непрочитано 21.02.2010, 22:31
SetQ
Петрозаводск
Точно шарнирное примыкание ригелей? Если шарнирное, то внизу - 0,7, вверху - 2,0.
SetQ на форуме
Непрочитано 21.02.2010, 22:54
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Что значит шарнирное?. Верхний узел фермы перекрытия имеет овальньное отверствие - это одно, нет - другое. Примыкание фермы покрытия сбоку или сварху ? Если сбоку, то опять же какой узел. В любом случае Мю ни 1 ни 2 ни 0,7 ни 0,5. Проще и правильнее всего составить РСН с максимальными продольными усилиями во всех колоннах и посчитать на устойчивость (определение расчетных длин или Мю) в программе. Опять же верно учесть способ опирания верхних поясов ферм.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 03:38
eilukha
- не можете, будет больше, надо
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 08:59
OrlEV
Нижний Новгород
у меня кроме "Кристалла SCADа" ничего нет. что такое РСН -расчетная схема нагрузок? Как-то раньше не доводилось считать такое...
OrlEV вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 09:13
Evgeny31
РСН- расчетное сочетание нагрузок
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 09:35
OrlEV
Нижний Новгород
рама посчитана в SCADe, но что бы проверить заложенные сечения необходим коэф-т расч. длины
OrlEV вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 09:59
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от OrlEV Посмотреть сообщение
Почитайте здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=525556&#post525556 последнюю часть сообщения 6.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 10:03
OrlEV
Нижний Новгород
Спасибо! Сейчас попробую
OrlEV вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
коэффициент расчетной длины решетчатой колонны Швеллер Расчетные программы 34 24.02.2010 12:32
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
