Помощь в оценке сейсмостойкости каркаса модуля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помощь в оценке сейсмостойкости каркаса модуля
Непрочитано 17.03.2019, 10:38 #1
grozd62
Москва и МО
Прошу помочь оценить сейсмостойкость 3-х этажного здания из обычных блок-модулей (типа транспак ,соединения болтовые) .
Напрягают сечения - стойки из гнутых уголков, ригели - гнутые швеллера. Для сейсмики совсем плохо,да и СП 14 не соответствует.
У нас норм для таких конструкций нет,они как бы попадают под требования СП 16 ,т.к. не ЛСТК.
Но характер работы все же отличается от обычного каркаса.
Понятно что нужно моделировать, с учетом жесткости узлов.
Но конструктивное требование СП как бы остается..
Что посоветуете?
Непрочитано 18.03.2019, 13:12
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
1. Вы просите оценить сейсмостойкость сооружения из каких то модулей, не приводя ни характеристик, ни картинок, ничего вообще. Не хорошо.
2. Я не понял у вас ЛСТК или не ЛСТК? Толщина полки какая у несущих элементов? И почему вы решили что для сейсмики плохо? И что чему не соответствует? (Вообще, чем легче сооружение, тем меньше сейсмические силы, так что ЛСТК очень даже может соответствовать)
3. Характер будет отличатся если учитывать всю конструкцию целиком, имею в виду обшивку, обрешетку или что там в этих модулях. Но что бы такое смоделировать... вообщем хрен смоделируешь. Нужна физическая модель и на стенде её трясти. (Можно пробовать рассчитывать/оценивать стержневые системы на сейсмические воздействия, но эту модульную лабуду как то оценить крайне трудно)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Помогите с побором балки для каркаса металлического модуля с размерами 3Х6, высотой 3м, с ручной талью грузоподъемность 1 т?? Marino4ka Металлические конструкции 8 13.08.2013 19:57
Повышение сейсмостойкости. Нужна помощь Новичок-студент Конструкции зданий и сооружений 16 04.09.2012 09:21
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
