Как рассчитать композитную арматуру в ЗБК с помощью МОНОМАХ
На вскидку нужно учитывать, что у композитной несколько очень важных особенноестей:
1) При более высокой прочности на растяжение, у нее гораздо меньший модуль упругости. А значит, что для обеспечения тех же прогибов, что у конструкции со стальной арматурой, композитной арматуры потребуется больше (а вовсе не меньше, как любят уверять в буклетах). 2) Нет требований по методике анкеровки композитной арматур (длина анкеровки, перепуска, радиусы отгибов, и т.п.). 3) так же вопросы с методикой оценки предела огнестойкости по несущей способносит (признак R). Поэтому я не очень понимаю, как проектируют несущие пролетные конструкции с такой арматурой. |
Как рассчитать жб стену на горизонтальную нагрузку в плоскости стены? | A_Koz | Железобетонные конструкции | 0 | 30.08.2017 12:01 |
Как правильно рассчитать ленточный фундамент с помощью упругого основания в Robot??? | melkiadez | Robot | 5 | 05.11.2016 05:04 |
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
ЛСТК: как рассчитать термопанель на теплоустойчивость и теплопроводность? | Энигма | Архитектура | 7 | 14.11.2015 13:49 |
Как рассчитать буросекущую сваю? | Gekr | Основания и фундаменты | 1 | 23.08.2007 19:12 |
