Помогите подобрать тип фундамента для временного сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите подобрать тип фундамента для временного сооружения
Непрочитано 18.03.2019, 18:49 #1
olga_39
Уважаемые конструкторы и расчетчики ПОМОГИТЕ!!!!
Планируется строительство временного сооружения под склад. Прямоугольное в плане 18*25 м, стальной каркас, сендвичпанели, 2 этажа, 3 пролета.
Геологии нет, но строительство будет на острове, где было произведено грунтозамещение на глубину 2,5 метра средним песком 2 класса с уплотнением 0,95. Ниже - торф.
Нужно подобрать оптимальный тип фундамента, чтобы дёшево, сердито и не уплыло))).
Непрочитано 20.03.2019, 08:37
igr
Конструктор
Буронабивные сваи проще всего
igr вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 08:50
kruz
Сообщение от olga_39 Посмотреть сообщение
Вот ведь как - НУЖНО.
Ну раз нужно, то вперёд, барабано на шею....
Вы бы хоть данных дали, чтобы ваше желание ДЕШЕВО умаслить.
Где, что, расстояние от ближайшего поселения.. (а то гадай, то ли тундра, то ли 10 км от СПб).
Сколько торфа то? 1 или 10 метров.
Грунтозамещение, это не импортозамешение. Толщина насыпи примается по расчёту. Раз по насыпью торф оставили, то насыпь пригрузочная или плавающая?
Полы и нагрузка на полы.....
Вот почему сначала говорят ХОЧУ, а потом начинаешь пытать, чтоб хотелки закрыть?
kruz вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 11:20
| 1 #4
Георгий Геотехник
Сделайте монолитную плиту, толщина и армирование - по расчету.
Когда условия неизвестны - это самый рациональный тип фундамента.
Далее нужно периодически наблюдать за осадками и обследовать фундамент.
Если будут проблемы в виде неравномерных осадок или трещин - нужно будет усилять.
Свайный фундамент нельзя использовать, когда не знаешь грунтовые условия!
НО
Можно армировать грунтовое основания сваями конструктивно или по расчету.
Далее сделать подушка где-то 400-1000 мм из песка и щебня с послойным уплотнением.
И на это все дело посадить плиту, которая будет работать лучше, чем в 1 варианте.
В этом случае - вероятность проблем уменьшается, даже если сваи сделать, например 5м конструктивно.
Георгий Геотехник вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 13:27
igr
Конструктор
Ничего нету, но чтобы дёшево, сердито и не уплыло!
igr вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 17:38
olf_
негодяй со стажем
На поверхность бросайте трубы а на них ставьте каркас
olf_ вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 03:07
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Присоединяюсь к Георгий Геотехник
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 08:23
1 | #8
igr
Конструктор
2.5 м уплотненного песчаного грунта- это хорошая грунтовая подушка для нормального здания. Для временного это вообще роскошно.Возьмите для стоек каркаса малозаглубленный утепленный столбчатый фундамент.Все характеристики такого грунта есть в СП по основаниям
igr вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 11:15
| 1 #9
Shtirlic
инженер
Калининград
Offtop: В Калининграде на острове что ли?
Shtirlic вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Помогите подобрать инструмент и приспособление andrew-bc Машиностроение 30 07.04.2012 16:52
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! Andrey2357 Инженерные сети 1 06.04.2012 19:05
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
