Обработка опций диалогового окна Autocad Извлечение данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Обработка опций диалогового окна Autocad Извлечение данных
Непрочитано 19.03.2019, 14:41 #1
Maniac
Здрвствт!
В Адаптации я написал команду, которая открывает диалоговое окно "Извлечение данных". Макросы: ^C^CДАННЫЕИЗВЛ;
Открывается диалоговое окно, в котором я хочу программно нажать кнопку "Далее", затем выбрать "Выбрать объекты на текущем чертеже", после выбора окном в автомате нажать "Далее" и установить флажки "Установить только блоки" + "Установить только блоки с атрибутами" (остальное сбросить), в фильтре категорий оставить флажок только в опции "Атрибут" и снова нажать "Далее". Всё это хотел бы сделать программно в автоматическом режиме.
Такое возможно через макрос?
Где копать? На просторах Googla не нашёл инфо
Спасибо!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.03.2019 в 15:34.
Непрочитано 19.03.2019, 15:35
Если работать чистым макросом, попробуй
[Выделить все]
_.-dataextraction
И дальше по опциям ком.строки.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2019, 17:53
Maniac
А можно, для меня деревянного, немного разжевать?
Макросы: ^C^CДАННЫЕИЗВЛ; я добавил сюда _. и ничего не изменилось
И как "И дальше по опциям ком.строки. "? Можно пример?
Спасибо!
Maniac вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 18:01
Обрати внимание на "-" !
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 15:55
Maniac
Команда: _.-dataextraction Введите путь к файлу шаблона для извлечения:C:\Users\....
Сразу выкидывает к файлу в который извлекают данные.
как мне задать параметры извлечения (подобно 8 шагам мастера извлечения данных)?
Maniac вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 18:14
trir
создай шаблон
trir вне форума
Можно примерчик диалогового окна со сменой слайдов? ===AAA=== LISP 8 24.10.2018 14:48
Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad Cosmosila Прочее. Программное обеспечение 14 05.03.2013 13:04
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Извлечение данных в шаблон EXEL. OHUKC Программирование 23 15.09.2008 19:45
