Максимально допустимая длина опирания перемычек.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимально допустимая длина опирания перемычек.
Непрочитано 20.03.2019, 01:11 #1
CHULPAN_KHAZIEVA
Чем может грозить опирание перемычки в несущей стене на 500мм. В нормах дается только минимальное опирание. Где можно найти расчет?
Непрочитано 20.03.2019, 18:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У Жемочкина можно посмотреть. Насколько помню - ничем не грозит.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 02:44
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Axe-d, Честно говоря, не сказал бы. Большое опирание будет заклинивать опорный участок и схема работы поменяется с шарнирной на жесткую. Арматуры в перемычках с верху нет совсем. В итоге можем получить трещину сверху. Хотя вряд ли эта трещина вылезет именно над откосом, что бы потом перемычка срезалась. Где то в заделке лопнет и будет дальше спокойно себе работать как шарнирная балка. Offtop: Мысли в слух...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.04.2019, 19:33
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
армокирпичная перемычка.
Вообще-то, в серийных есть, но может быть меньше, чем внизу.
SetQ вне форума
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №27 по ГОСТ 8239-89. Ст3сп lavmaxs Металлические конструкции 5 08.12.2014 15:27
Допустимая длина одного подтележечного рельса? Eve90 Машиностроение 5 31.01.2014 19:46
Крановые пути мостовых кранов.Минимально допустимая длина концевого рельса sut961 Обследование зданий и сооружений 1 25.04.2013 08:14
Минимальная длина опирания прогонов на монолитный Ж\б столб. PeMCoH Железобетонные конструкции 6 12.05.2011 23:07
допустимая глубина опирания балок на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 1 29.10.2008 12:14
