Расчет ЖБ подвала частного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Расчет ЖБ подвала частного дома
Непрочитано 21.03.2019, 11:39 | 1 #1
AndreyPo
Ищу исполнителя для расчёта ЖБ подвала частного дома (КЖ?). На данный момент есть свайное основание, выполненное по всем правилам (ИГИ + СЗ -> проект -> погружение 38 свай -> статические испытания двух свай). Есть съемка свайного поля (чертеж в формате dwg), эскизный проект подвала и нагрузки от строения.
Для связи прошу использовать сообщения на форуме. Резервный почтовый адрес: and-3-rey гавкало yandex точечка ru
ID:	212087  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212088  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212089  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212090  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 19:12
AndreyPo
Прошу прощения за задержку с ответами - отвечу всем обязательно.
Проясню некоторые моменты, так как эти вопросы поднимались в откликах.
Дом строится по проекту. Свайное поле рассчитывалось специалистом на основании собранных нагрузок и результатов ИГИ (2 скважины по 15 метров + 3 точки статического зондирования такой же глубины; 35 проб грунта, включая пробы ненарушенной структуры). 38 свай сечением 300*300 длиной 10 и 11 метров были погружены гидравлическим молотом HHK-6 на проектные отметки. Проектные отказы не были достигнуты, поэтому были проведены статические испытания двух свай с пригрузом, так как анкеровку за соседние сваи делать побоялись. Статические испытания подтвердили несущую способность, отчет на руках. Частичные данные из отчета прикладываю.
Из-за сложной гидрогеологической обстановки территория и площадка застройки дренированы двухконтурным кольцевым дренажом, построенным по всем правилам классического дренажа с подбором фракций слоёв обратного фильтра по методике Истоминой и с предварительным осушением грунта техническим дренажом, уложенным на более низких отметках (это оказалось дешевле вакуумных установок). УГВ понижен на 3 метра (-1.5 метра от уровня пола подвала). В процессе погружения несколько свай пробили напорные линзы и начался выход воды по стволам свай (1 атм на отметке -4.5 метра от уровня пола подвала, 20м3/час 24/7 круглый год). В процессе проведения ИГИ напорные воды обнаружены не были. Сваи (стойки) прошли напорные линзы насквозь, одна из испытанных свай находится в линзе. На ликвидацию прорыва ушло около двух лет. После ликвидации прорыва напорных вод был выполнен пластовый дренаж по всем правилам. Фотографию текущего состояния площадки прикладываю.
Мне нужны чертежи армирования. Я достаточно неплохо знаю теормех и сопромат, владею САПФИРОМ/ЛИРА САПР и давно "спроектировал" коробку подвала и получил изополя армирования. Отдельные элементы пересчитал руками и сверил с расчетом. Проблема в отдельных узлах. Например, в стыке свай с ростверком, защемлением плит перекрытий, и т.п. По этой причине мне нужен специалист, который имеет практический опыт работы со свайным основанием.
ID:	212112  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212113  Нажмите на изображение для увеличения
AndreyPo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2019, 09:48
AndreyPo
Прошу прощения за задержку. Исполнитель найден. Спасибо всем откликнувшимся!
AndreyPo вне форума
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Фундаменты частного дома на скале. Определение размеров? UnAtom Основания и фундаменты 5 06.01.2010 13:49
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) goa_21 Прочее. Архитектура и строительство 8 09.09.2008 21:19
