Помогите разобраться в косом изгибе по расчетам в пособии по проектированию жб конструкций
Все, что вы считали до формулы (41) - считали в предположении,что все три стержня работают на 100% и напряжения в них будут равны Rs. Далее вы рассчитали напряжения в наименее растянутом стержне, получили значение сигмаS=0.902Rs т.е. два из трех стержней работают на 100 %, а один на 90,2 % от Rs. Далее вы пересчитываете значения Ab, b0, h0 с учетом того, что третий стержень недогружен, т.е. там где ранее вы учитывали его как 1 шт., при пересчете учитываете 0,902 шт. Недогруженный стержень - это тот, который "одинокий" справа.
Т.е. у меня на примере пересчета (если все проговорить) получается: Ab (новое) = Ab (старое=21420) * [2 стержня максимального растяжения(= 2шт по 100%) + 1 стержень с наименьшим растяжением (=1 шт с 90,2%)] / 3 растянутых стержня (т.к. их 3) = новая площадь сжатого бетона с 2 стержнями на 100% и 1 на 90,2% Я правильно понял суть? Ну и дальнейшие расчеты тогда уже понятны |
Offtop: Е-мое, телепаты появились!
Можно по разному считать, вы суть поймите!!!
Я бы так посчитал: Ab=Rs*As/Rb=(365*(763/3)*2+[365*0,902]*(763/3)*1)/13=20723 мм2, где: - 365=Rs - расчетное сопротивление стали, - (763/3) - площадь одного стержня, - 2 - количество стержней с напряжениями 100 %, - [365*0,902] - сигмаs, - (763/3) - площадь одного стержня, - 1 - количество стержней с напряжениями 90.2 %, - 13=Rb - расчетное сопротивление бетона. В примере Ab=20720 мм2, у меня Ab=20723 мм2 - из-за округлений, наверное. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Еще в условиях Примера 10 дано: - гаммаb2 = 0,9 (нагрузки непродолжительного действия отсутствуют). А при расчетах про него забали ![]() Последний раз редактировалось Denis_23, 22.03.2019 в 17:38. |
Определение высоты в сжатой зоне бетона в прямоуг. сечении при осевой нагрузке: x=(RsAs-RscAs')/(Rb*b). Если у меня уже заармирована плита в верхней и нижней части арматурой AIII (у которой сопротивл. и на сжатие и на растяжение = 365), то x=0? Т.е. у меня что, не будет сжатой зоны? Это разве логично или это я недопонял что то? |
Помогите разобраться с физическим смыслом расчёта предварительно напряжённых конструкций | petia | Железобетонные конструкции | 16 | 07.07.2015 11:56 |
Помогите разобраться с п. 2.40. Руководства по конструированию жб конструкций. | Sanechek | Железобетонные конструкции | 4 | 29.03.2015 19:29 |
Помогите разобраться с допусками на изготовление сварных конструкций | Black Daimond | Машиностроение | 48 | 16.03.2015 14:43 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций | Fool | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 16:00 |
