Большие усилия при расчете фундаментной плиты в SCAD.
Студент
Студент Регистрация: 23.03.2019
Научный руководитель сказал, что усилия достаточно большие. Также спрашивал насчёт значений в месте, где я брал данный проект на диплом, сказали, что моменты должны получаться порядка 100 т*м. Да и максимальные продольные усилия в стенах (Nx - 11000 т/м2, Ny - 4000 т/м2) настораживают.
Псков
Eratomis, многовато...
уменьшите диапазоны коэффициентов постели до 5-10 грунт видимо плохой, для более менее хорошего коэфф. от 500 сетка очень мелкая, это не всегда хорошо. с другой стороны плюс в том что ортогональная. примыкания стен и плиты лучше бы с ажт, можно и так. нагрузку кажется правильнее приложить к верху стен. можно еще подумать о контакте узлов стены и фундаментной плиты. задайте толщину плиты больше, метра 2 минимум, надо будет оценить жесткость, относительные деформации, кроме того начальный модуль упругости нужно понизить для анализа армирования задайте рсу, и в постпроцессоре расчет железобетона. там будет сразу видно по армированию, насколько велики напряжения. у вас нагрузки дублируются, есть пустые строки, приведите их в порядок. пока все. |
Бывало кто-то умудрялся 2 раза собственный вес добавить, поищите в этом направлении.
Вместо плоской фундаментной плиты толщиной 1-2 метра, предлагаю изменить в своем дипломе на коробчатую фундаментную плиту высотой на этаж/подвал. Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 24.03.2019 в 08:01. |
Касаемо усилий, армирования на одном из объектов эксперт в возрасте попросил сделать 3задачи:
1.Отдельно фундаментная плита. Нагрузки приложены в уровне верха фундаментной плиты (все вышележащие конструкции, снег, ветер, временные и т.д.) 2.Фундаментная плита, стены подвала и перекрытие над подвалом. Нагрузки начиная с 1этажа приложены в уровне верха перекрытия (нагрузки см. пункт 1 выше) 3.Пространственная схема общая начиная от фундаментной плиты и заканчивая верхними этажами и со всеми нагрузками в уровне каждого этажа. Ты говорит должен для себя много интересного понять о перераспределении усилий, армировании. Если есть время, то попробуйте... Ну а так по теме. Значения большие, это точно. Армирование будет очень неприличным. РСУ не заданы, если есть возможность разделите постоянные, временные нагрузки и т.д. Да и похоже на то, что два раза вы нагрузки приложили. Коллеги все правильно подсказывают. Как вариант сделать типовой этаж с разделением по типу нагрузок. Значения выписать по низу стен для схемы в один этаж (постоянные - ХХХ, временные - ХХХ, ветер - ХХХ и т.д.) Ну а потом уже условно брать нагрузки путем умножения на количество этажей. Нагрузки можно приложить в уровне верха ваших стен. Ну или по пункту 3 (см.выше). Удачи. |
Иван Александрович у студента есть научный руководитель, который по неизвестным причинам не указал на базовые ошибки.
Касаемо студента - а прочесть руководство к программе? а покурить форум? на dwg.ru достаточно информации. Из замеченного: Представленная модель априори ущербна - далека от реальной работы. Размеры конечных элементов приняты меньше толщины. Отсутствует снижение модуля упругости. Если задали стены, то будь добр задай как минимум перекрытие над ними. А лучше всю макушку. Стены, пилоны объединены с плитой не корректно. Последний раз редактировалось olf_, 24.03.2019 в 13:12. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Архив в 7зип - криворукая программа.
Фундаментная плита под 21 этаж в 30 см ??? Вы серьезно ? А с грунтом у вас что??? На болотной жиже стоит? Обычно на порядок С1 больше, вы там запятой не ошиблись? Сделайте фундаментную плиту КЭ с номером 144 - толстой плитой. Хотя с вашими грунтами это не поможет. Последний раз редактировалось DENver_M7, 25.03.2019 в 11:12. |
- download - SCAD Office 21Обучающее пособие - стр. 33, 60, 61 (суть)
Фундаментной плите назначена жесткость с толщиной 1м. 30 см - это стены.
Проверю, правильно ли я задал геологию. Спасибо Последний раз редактировалось Eratomis, 25.03.2019 в 13:31. |
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания | sniper060989 | Лира / Лира-САПР | 16 | 15.11.2011 15:26 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
