В кристалле пропала сталь С245
Измените Уровень ответственности КС-1,2,3. Видимо для какого-то уровня такая сталь не допускается нормами. Это я догадываюсь, сам не сталкивался.
Вернее в SCAD не допускается. А по нормам вроде как можно. Сам не понимаю ситуацию. Может в нормах не докопал до истины.
град Воронеж
Все верно для конструкций 1 группы С255. Так было всегда. Элементы ферм 2 группа из С245. А фасонки 1 группа С255.
С уважением, yarrus77 |
Вот блин.
![]() Я знал. ![]()
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
А кто-нибудь знает, почему в отдельных модулях для листов 40 мм не допускается С245? Пишет: изготовление листов ... не предусмотрено. В продаже такие листы есть. |
град Воронеж
![]() Пока обязателен от 2011 года, а потом либо пользоваться старыми нормами, либо корячиться и разбираться еще и в химсоставе стали.Offtop: Б...ть зачем??? Ради чего это сделано мне не понять. Таблица 50 (в СНиП) или В1 (в СП) ровно теже вопросы решала.
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 | ppa | Машиностроение | 19 | 23.04.2015 17:39 |
Замена стали ВСт3пс на ВСт2пс или Сталь 10. | TOWER1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 18.12.2014 14:05 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм | ascota | Металлические конструкции | 14 | 28.12.2011 17:20 |
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 | Li ПГС | Металлические конструкции | 7 | 21.08.2009 09:45 |
