Расчетная длина стойки с учетом фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стойки с учетом фундамента
Непрочитано 26.03.2019, 11:37 1 | #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вопрос получается на стыке тем. Надо проверить стальную стойку на фундаменте из одиночной сваи. Но при этом свая, согласно СП 24, сама должна считаться как заделанная в грунт стойка, и в самом СП приводятся методики определения точки защемления (формула (7.1) и приложение В). И, соответственно, возник вопрос - а в этом случае не следует ли считать стальную стойку как составную с железобетонным низом и увеличенной высотой?
Непрочитано 26.03.2019, 11:51
| 1 #2
Старый Дилетант
Дилетант
В общем случае следует.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 15:17
мозголом из Самары
Самара
Стоит, но обычно фундамент имеет большую жесткость, поэтому влияет не сильно и его ( фундамент) не учитывают
Был у меня заказчик, который портал высотой 11 м с сечением стойки 500*500 хотел поставить на сваю 250*250. Пришлось тоже пояснять про влияние фундаментов на устойчивость
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 27.03.2019 в 15:24.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 16:04
vanAvera
Инженер
Питер
Устойчивость стойки нужно посчитать отдельно из-за разницы в жесткостях, а расчет сваи выполнить с учетом эксцентриситета, равного, как минимум, максимальному отклонению сваи от проектного положения - см. СП 45.13330.2017, табл. 12.1. При этом если свая небольшого диаметра, а горизонтальные усилия - заметные, необходимо также посчитать систему по деформированной схеме - добавится дополнительный момент от вертикальной нагрузки при крене колонны-сваи.
Не забудьте проверить условие В.7 из прил.В СП 24.13330
vanAvera вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 06:22
Nina_BM
Инженер-конструктор
То есть вертикальную нагрузку на сваю умножить на предельное отклонение сваи по таблице (5 см для одиночной сваи (п.Г) в таблице), это получим момент в оголовке сваи? И считаем сваю на совместное действие этого момента и горизонтальной силы?
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А это - взять вертикальную нагрузку на сваю, и умножить на горизонтальное перемещение колонны? Получим момент,который добавить к тому моменту в расчёте сваи на совместное воздействие момента и горизонтальной силы. Верной дорогой иду?
Nina_BM вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 08:43
Mistake
Личинка проектировщика
Nina_BM, если считаете в Лира/Скаде, я бы поступил следующим образом. Задал поперечник, длину сваи (консоли) посчитал по пособию и защемил на конце задал бы полную длину сваи. Назначит бы коэффициент постели по боковой поверхности сваи и посчитал бы эту "избушку на курьих" ножках на горизонтальные нагрузки. Если есть желание, можно добавить геометрическую нелинейность.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 30.03.2019, 02:06
Nina_BM
Инженер-конструктор
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Так длину сваи полную задавать, или все -таки через коэффициент деформации? Для расчёта свай по прочности в СП пишут через коэффициент деформации задать.
И в Лире/скаде таким образом посчитается только прочность по материалу ствола сваи,а по устойчивости грунта вокруг сваи и угол поворота головы отдельно считать придётся. Или уже выпустили какое то обновление на программы,где можно ?
Nina_BM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2019, 11:46
| 1 #8
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Задаете полную длину сваи. Сваю разбиваете на участки (КЭ). По СП 24 рассчитываете средний боковой коэффициент постели для каждого участка. К верху сваи приделываете стойку, назначаете дополнительные краевые условия. В итоге, после расчета всей системы должны получиться усилия "для прочности" и данные по деформации. И если еще запустить расчет устойчивости, должна обнаружиться большая расчетная длина стойки, чем у просто заделанной на уровне верха сваи.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.04.2019, 16:20
Nina_BM
Инженер-конструктор
Поняла,спасибо!
Nina_BM вне форума
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны Nastya.Ti Основания и фундаменты 22 18.10.2017 12:17
Расчетная длина колонны vlasctelin Металлические конструкции 79 20.08.2015 14:25
Расчетная длина ж.б. колонны со свободным концом по СП 63.13330 SerStar Железобетонные конструкции 1 17.10.2014 16:27
Расчетная длина стойки в фасаде Zhenya Прочее. Архитектура и строительство 15 30.09.2010 10:53
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
