Построение модели стен - потолка в AutoCAD Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Построение модели стен - потолка в AutoCAD Architecture
Непрочитано 30.03.2019, 09:04 #1
allisovski
технический дизайн, чертежи
Привет ребята
Подскажите пжл - пробую выполнить разноуровневый потолок в комнате, поднять уровень пола +50мм от уровня перекрытия (стены начинаются от уровня перекрытия) и при этом выполнить подсчет площади стен именно от нового уровня пола (с учетом поднятия) до нового потолка (с учетом опуска). Устанавливаю разной высоты опуски из "перекрытий" http://joxi.ru/823LVOeU98vZLA.png - но в таблице считается площадь на всю высоту изначально созданной перегородки.
Как решить данный вопрос? Своими силами не выходит
Спасибо
Непрочитано 30.03.2019, 12:52
1 | 1 #2
VitalyAF
В AutoCAD Architecture есть инструмент - Roombook (целая палитра),
вот им можно посчитать как надо!
VitalyAF вне форума
Не видна строка с rtext в AutoCAd architecture 2014 PL Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.04.2017 23:01
AutoCad Architecture 2013, почему не отображается в видовом окне вид сверху при сечении 3d модели. Mash-ina Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.01.2017 14:32
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
Разделение стен в Autocad Architecture Peter063 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.05.2016 20:03
Проблема с экспортированным из AutoCAD Architecture файлом *.dwg VAGpex AutoCAD 2 16.10.2014 15:31
