Оформление чертежей КЖ монолитных конструкций с учётом этапности бетонирования
Чертежи оформляют в соответствии с ГОСТ СПДС. Там есть ответ на ваш вопрос. Следование ГОСТу - вопрос профессионализма и отсутствия проблем.
Кроме того, есть устаревание ГОСТа СПДС на АР+КЖ. Это очень актуальный вопрос, на который разработчикам СПДС пока что плевать. Да и нет единства в среде КЖ-шников, все рисуют по своему и в свою очередь плюют на ГОСТ. Даже если сегодня в ветке откроется тема "Мы делаем новый ГОСТ СПДС, Помогите, дайте идеи". Она просто закончится срачем между конструкторами. Из-за следования каждого личным интересам. К сожалению. ![]() В связи со всем вышесказанным предлагаю сначала освоить ГОСТ, а уже после того этот ГОСТ для себя чуть усовершенствовать. В монолитном жилье есть тенденция некоторых КЖ-шников - нарушения ГОСТ. В одну марку объединяют все стены одного этажа с разным армированием. Но это личное дело каждого, привёл в качестве примера. И этот пример на моей памяти привёл к незначительным проблемам.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
В идеале, конечно, надо в чертежах элементы разбивать по принципу "один элемент - один технологический цикл". Надо же понимать, что с чертежами строякам работать, а им не особо удобно "туда смотри, а туда не смотри, а на следующем этаже уже смотри". Т.е. колонны разрабатываются на этаж (редко на два, если заказчик сам просит каркасы на два этажа сделать). Колонны по возможности максимально унифицируются в основном по габаритам и армированию. На каждый ярус дается схема расположения колонн со спецификацией, а в спецификации уже даются ссылки на листы с разработанными типами колонн (почти как с КЖИшками). Если колонны отличаются закладными, то я обычно разрабатываю отдельно "пустую" колонну, отдельно - колонны с закладными, где в спецификации: "поз. 1 - колонна такая-то (со ссылкой на лист с "пустой" колонной"), поз. 2, 3, 4 и т.д. - изделия закладные МН...." Примерно то же со стенами.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 01.04.2019 в 19:48. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Для строителей удобно, когда колонна разбита на пространственные каркасы. Например, бетонируют третий этаж. Идет прораб на место складирования и ищет каркасы по биркам
К-4, КП-3 3шт К-5, КП-3 1шт К-6, КП-3 6шт и передает их в монтаж |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Псков
Делали безликие маркировки К1,К2,К3...
Делали маркировки поэтажные К0-1, К1-1, Кт-1, Кп-1 Делали маркировки с габаритами К44-28.1, К53-36.1 (размер в плане-высота) Порядковые номера обычно присваивают по типу армирования. Индексы а,б,в обычно добавляют для изделий с разными закладными. В общем чем больше информации сидит а маркировке, тем удобнее проектировщику, меньше вероятность ошибки. |
Offtop: угу. я теперь даже отдельные арматурные стержни маркирую "12.1", "16.3" и т.п., где первое число - диаметр. Думаю, поэкспериментировать с маркировкой типа "16.444", где 444 - длина в см.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Как ускорить оформление чертежей в Advance Steel 2018? | neolitych1 | Advance Steel | 7 | 07.05.2019 13:36 |
Методика расчета рабочих швов бетонирования монолитных железобетонных конструкций | DonMof | Железобетонные конструкции | 3 | 05.06.2015 11:44 |
Технология бетонирования наклонных монолитных конструкций. | Дмирий | Технология и организация строительства | 7 | 24.06.2014 23:58 |
Intergraph - можно ли применять этот софт для чертежей КМ и КЖ? | engineer_a | Другие CAD системы | 13 | 01.02.2013 13:50 |
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ | ManS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.12.2007 19:06 |
