Помогите выбрать вариант усиления конструкций покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите выбрать вариант усиления конструкций покрытия
Непрочитано 31.03.2019, 17:09 #1
Ilya7827
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, что делать с данными конструкциями.
Покрытие цеха выполнено с применением стропильных ферм (пролетом 30 м) из парных уголков и ж/б ребристых плит покрытия 6х3 и 6х1,5 м. Вся документация на данный цех отсутствует.
У плит выявлено разрушение защитного слоя бетона в ребрах [фото 1]; оголение, искривление и прогиб продольных и поперечных арматурных стержней [фото 2, фото 3]. Возможен ли ремонт данных плит?
У нескольких ферм выявлено отхождение от фасонки одного из 2-х уголков опорного раскоса [фото 4]; увеличение зазора между 2-мя уголками опорного раскоса [фото 5] (видно, что опорный раскос пытались стянуть П-образной пластиной); также выявлена коррозия ферм, особенно сильная коррозия (остаточная толщина до 1,5 мм) выявлена на участках опирания плит покрытия на верхний пояс [фото 6].
Почти под каждой фермой установлено по 2 стойки [фото 7]. Возник вопрос, опираются ли фермы на данные стойки? При расчете в Лире фермы пролетом 30 м (если не учитывать стойки и коррозию элементов), коэффициент использования данных ферм по несущей способности составляет 98,6 %. При вскрытии кровли, установлен следующий пирог: гидроизоляция, асфальтобетон 60 мм, газобетон 110 мм, рубероид. Общая расчетная нагрузка от кровельного пирога составляет 268 кг/м2.
Если плиты усиливать наращиванием ребер, то примерная нагрузка от усиления будет составлять 200 кг/м2. В этом случае у ферм необходимо будет усиливать почти весь верхний, нижний пояса, а также опорные раскосы. По расчетам сечение некоторых элементов усиления будет почти такое же, как и существующее сечение элемента.
ID:	212469  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212470  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212471  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212472  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 31.03.2019, 20:27
Ilya7827
остальные фотографии к теме
ID:	212480  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212481  Нажмите на изображение для увеличения
Ilya7827 вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 21:32
| 3 #3
Старый Дилетант
Дилетант
Покрытие демонтировать и полностью заменить.
Вариант - демонтировать плиты, усилить фермы, выполнить покрытие из профнастила по прогонам.
Перед демонтажом раскрепить связями и распорками разгрузочные стойки. При необходимости раскрепить НП сущ. ферм, чтобы он мог работать на сжатие.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 22:09
olf_
негодяй со стажем
- логично
Кто-нибудь поясните причину выгиба нижнего арматурного стержня в ребре ?! Это шо там такое химичат?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 08:03
Ilya7827
Сейчас это цех по производству сернокислых солей, что там производили раньше, неизвестно.
Дело в том, что плит с данными дефектами хоть и много (53 плиты), но меньше 1/3 от общего количества. И демонтаж, с последующим выполнением покрытия по прогонам, не особо применим.
Что касается замены кровельного пирога- заказчики не очень охотно принимают это решение, аргументируя тем, что только в прошлом году ремонтировали кровлю.
Ilya7827 вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 08:18
Komplanar
С такими парами в атмосфере там и остальные плиты на очереди, и весь металл надо защищать защитными составами. Подозреваю что те плиты, которые "выглядят хорошо", на самом деле просто не выпирают арматуру наружу, но она может и в каналах внутри сгнить.
И на правах ИМХО - при таких агрессивных парах вообще не стоит делать тяжелую крышу, но смутные познания из химии говорят, что пары серной кислоты не будут реагировать только с медным покрытием... Может ещё с алюминием - не знаю, выдержит ли там оксидная плёнка или нет.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 08:58
Ilya7827
Komplanar, может лучше убедиться, есть ли коррозия арматуры? Вскрыть пару плит?
Ilya7827 вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 09:05
Komplanar
Ну это напрашивается, да. И не пару, а побольше. И коррозию фермы отдельно проверить. И колонны, они сквозные с открытыми внутренними поверхностями - если я правильно понял механизм коррозии, то главная проблема - пары конденсируются в полостях и там потихоньку разъедают, открытые поверхности страдают меньше - видимо, или конденсат не образовывается, либо быстро испаряется. И плиты по этой причине разъедает - пары просачиваются сквозь бетон и оседают на арматуре, арматура разбухает (ну, шуба ржавчины...) и разваливает бетон.
А ещё я бы поискал советские серии на этот тип производства и изучил бы требования к материалам и конструктивную защиту.
Непрочитано 01.04.2019, 09:29
olf_
негодяй со стажем
Рекомендую проштудировать СП 28.13330 по защите бетон. и ж.б. конструкций и металлич. конструкций.
Соотнести ВСЕ требования предъявляемые СП 28 с фактическими показателями сущ. конструкций.
Прослезиться.
Взять себя в руки.
Думать, принимать решения.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 09:30
Ilya7827
Komplanar, ферм в цеху всего 7, под 5-ю фермами стойки есть, под 2-мя их нет. Для чего нужны эти стойки?
Ilya7827 вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 09:54
Komplanar
Сообщение от Ilya7827 Посмотреть сообщение
Полный хз - плана с расположением стоек нету. Но вариантов навскидку несколько
1) Либо изначально стоек было все 7, и часть стоек демонтировали (либо две фермы - торцовые и нагрузки на них ниже)
2) Изначально стоек не было, но потом либо фермы начали гнуться, либо появилась дополнительная нагрузка (на последней фотке во втором посте видна какая-то дополнительная балка, лежащая на нижнем поясе фермы, возможно, под какой-нибудь кран, и нижний пояс отчётливо под этим прогибается) и стойки поставили для этого.
Глядя на стойки и узел опирания фермы, чёт мне кажется, что там клинья забивали между оголовком и фермой... так что, похоже, это появилось "непроектно". Либо это своеобразная "рыбка" для соединения фермы, правда, швов толком не видно...
Непрочитано 01.04.2019, 09:55
Самое опасное когда была среда одна, а потом стала другая..... и через 5 лет КМ превратился в ЛСТК
Чтобы фермы не упали. Если бы стоек не было, то на земле давно уже лежали....
Шикарно обследовали
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 18:50
1 | #13
Старый Дилетант
Дилетант
Обычная история: в воде образуется серная или какая-то еще кислота в зависимости от состава газов (в стандартном случае угольная кислота из углекислты воздуха, в плавательных бассейнах - соляная кислота от испарения хлорированной воды).
В первую очередь страдают места протечек, затем, как верно замечено, места образования и скопления конденсата и непроветриваемые участки с повышенной влажностью воздуха.
Особо усердствовать не стоит, чтобы лишний раз не портить плиты.
"Отсортировать"ребра по ширине раскрытия трещин, вскрыть одно ребро без трещин (там возможно заметной коррозии не будет) и по 1-2 вскрытия для характерных толщин раскрытий трещин.
Арматуру зачистить (и может протравить) на длину ~ 10 см и непосредственно замерять остаточное сечение.
Если все же решите усилять, следует детально обследовать каждую ферму и плиту. Знаю случаи, когда под слоем краски скрывалась сквозная коррозия.
Конструктивная форма (парные уголки и составное сечение стоек, исключающее контроль и окраску внутренней полости), крайне неудачна для агрессивной среды.
Судя по фоткам любое неосторожное движение, может привести к обрушению. Это нужно учесть при обследовании, усилении и демонтаже. Работы следует вести крайне осторожно.
Непросто найти квалифицированных исполнителей на усиление от инженера, обеспечивающего процесс и специалиста по сварке до сварщика и монтажников. Так что готовьтесь дневать и ночевать на объекте.
Более надежным будет вариант с облегчением покрытия даже при частичной замене плит.
Вроде есть практика замены поврежденных плит панелями на деревянном каркасе. Но могут быть проблемы с пожарниками.
Кстати, хим предприятия вроде Русского магния и Ависмы практикуют применение профнастила и сэндвич панелей с полимерным покрытием, выбирая меньшее из зол.
Перед усилением возможно придется подвести под фермы дополнительные разгрузочные стойки и не забыть про связи. Под нагрузкой варить опасно.
Также каким-то образом подкрепить плиты на момент усиления.
Стандартный простой и и надежный способ усиления плит прокатными балками, но не очень хорош с точки зрения эксплуатации. Прикладываю один из примеров.
Возвращаясь к началу, настоятельно рекомендую настоять не замене покрытия.
Новое покрытие рекомендую из малоэлементных ферм. Сконструировать обеспечив сток воды. Дать задание ОВ на обдув опорных узлов ферм.
И вообще уделить особое внимание вентиляции. Весьма эффективна установка дефлекторов на кровле.
ID:	212528  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.04.2019 в 20:07.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 20:03
Ilya7827
Komplanar, вот схема расположения стоек под фермами
Название: схема фермы со стойками.png
ID:	212532  Нажмите на изображение для увеличения
Ilya7827 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 20:29
Ilya7827
Опорный узел фермы
ID:	212535  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212536  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212537  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212538  Нажмите на изображение для увеличения
Ilya7827 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 07:15
Komplanar
Глядя на вот эту вот картину бетона (похоже, бетон корродирует сильнее, чем сталь), в памяти всплыл ещё один термин "сульфатная коррозия бетона".
Сульфатная коррозия бетона может усиливаться в том случае, если одновременно с катионами кальция цемента будут связываться и анионы гидроксила:
Са" + 20Н' - Са (ОН)2.
Поэтому наиболее опасными являются сернокислые соли, образованные слабыми основаниями, особенно сульфат аммония
Са (ОН)2 + (NH4)2 S04 = CaS04 • 2Н20 + NH3.
С учётом состояния металлоконструкций - вам так или иначе надо настаивать на замене плит более легкое покрытие.
А с учётом коррозии бетона - стоит проверить не только состояние арматуры в "уцелевших" плитах, но и марку бетона.
Непрочитано 03.04.2019, 10:16
Старый Дилетант
Дилетант
ОФТОП
Глядя на вот эту вот картину бетона ...
На снимках заметной коррозии бетона я не вижу и вполне вероятно, что прочность бетона будет в норме.
Налицо карбонизация и разрушение бетона от расширения продуктов коррозии.
Полагаю, что изначальное качество бетона было достаточно высоким, иначе бы плиты в местах протечек давно "посыпались".
Конечно, испытание бетона в любом случае надо выполнить.
Непрочитано 03.04.2019, 10:28
Komplanar
У меня мысль о коррозии бетона возникла, глядя на четвёртую картинку в посте №15. И такое ощущение, что плиты снизу красили извёсткой (возможно, пряча "ноздреватый" бетон), что им не сильно помогает.Хотя нет, это конденсат такие пятна даёт на общих фотографиях потолка.
Последний раз редактировалось Komplanar, 03.04.2019 в 10:36.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 21:56
Ilya7827
Сернокислый барий- сульфат бария относится к малорастворимым (согласно СП 28.13330.2012 табл. Б4). Согласно табл. Б3 п.2- присутствие малорастворимых веществ не влияет на агрессивность.
Значит ли это, что производство сернокислого бария относится к неагрессивной среде?
Ilya7827 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 06:29
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Ещё вопрос, каким образом усилять фермы с толщиной верхнего пояса 1,5 мм? Без вариантов менять покрытие...
Hasan вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска. Krieger Прочее. Архитектура и строительство 25 23.06.2016 08:37
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
