Как удалить настройки изображения детали на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как удалить настройки изображения детали на чертеже
Непрочитано 02.04.2019, 18:57 #1
Konstruktiv54
Задал настройки изображения для детали, и эти настройки имеют больший приоритет над настройками вида чертежа. как отменить настройки детали, что бы деталь, вместе со всеми остальными реагировала на настройки вида.
Непрочитано 02.04.2019, 19:56
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно, чтобы вид заново вид перерисовался, т.е. схватить за ручку вида и уменьшить до максимума, а потом вернуть габарит назад.
Yuzer вне форума
Указание размеров элементов на чертеже детали, обрабатываемых в сборке. Creator Машиностроение 56 29.01.2014 17:22
AutoCAD Civil. Программно (COM, AutoIT) поменять путь у изображения в чертеже. ALLIGATOR_ Программирование 16 24.08.2013 18:26
Повреждение изображения на чертеже при сохранении из SW2012 в PDF Creator SolidWorks 6 14.08.2013 12:03
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
Как сохранить настройки масштаба в чертеже? Tannik AutoCAD 3 24.08.2006 11:48
