Горизонтальный рабочий/холодный шов бетонирования стены резервуара.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Горизонтальный рабочий/холодный шов бетонирования стены резервуара.
Непрочитано 05.04.2019, 10:49 #1
kurva
Доброго времени суток. подскажите, где найти информацию по расположению горизонтального рабочего шва при бетонировании стены?
в проекте указаны только вертикальные швы, но хотим уйти на горизонтальные. заливать за 2 раза. высота стены 4 метра, сначала заливаем 2-2,5 м, затем доливаем остатки.
спасибо
Непрочитано 05.04.2019, 10:53
wvovanw
СП 70.13330.2012 раздел 5
wvovanw вне форума
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Спец. раствор для горизонтального шва бетонирования в сейсмическом районе строительства. Iceseke Железобетонные конструкции 6 24.08.2014 10:27
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
