Как задать крутящий момент в CalculiX 2.15?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать крутящий момент в CalculiX 2.15?
Непрочитано 07.04.2019, 20:20 #1
Anton1278
Имеется пластина, допустим, 3х1 м.
На один торец, тот что метр длиной, нужно задать силу, которая создаёт закручивающий момент, действие которого распространяется вдоль всей пластины до противоположного торца.
Руководство на английском, поэтому вызывает затруднение.
Непрочитано 13.04.2019, 20:34
1 | 1 #2
ETCartman
Бесполезно там учить что то без английского
Только если через интерфейс Freecad - но там ограниченный набор фич
на торец тела можно задать через Rigid body
** узел с любыми координатами (with ROT NODE #1000002 at any position)
*node
1000002,0,0,0
*RIGID BODY,nset=<..>,,ROT NODE=1000002
** момент задается в пределах STEP карты после *STEP and *STATIC
** Направление dir=1, for moment вокруг 'X',
** dir=2 and dir=3 вокруг 'Y' и 'Z'
*CLOAD
1000002,<dir>,<value>
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 15:34
Anton1278
ETCartman, благодарю. Подскажите ещё как задать динамический параметр, чтобы сила с течением времени, например, от 0 до 4 сек., меняла своё значение и направление?
Anton1278 вне форума
Крутящий момент в стропильной балке при демонтаже плит покрытия AVO Железобетонные конструкции 11 21.12.2018 19:14
Какой будет крутящий момент на трубе ПИТ Машиностроение 18 10.09.2018 08:03
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
обвязочные балки и крутящий момент SmeaNi Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2010 14:11
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
