Подскажите, пожалуйста,как в автокаде 2010 изменить размеры существующего прямоугольника
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите, пожалуйста,как в автокаде 2010 изменить размеры существующего прямоугольника
Непрочитано 07.04.2019, 23:49 #1
jesvi
подскажите, пожалуйста,как в автокаде 2010 изменить размеры существующего прямоугольника
Непрочитано 08.04.2019, 07:41
CalcProg
супер вопрос!
ну можно с помощью клавишного манипулятор. выбрав прямогольник щелчком левой кнопки. в вершинах прямоугольника появятс синие квадратики потянув за которые можно изменить размер.
другой способ. выбираете прямоугольник клавишным манипулятором и нажимаете клавиши Ctrl+1. в появившемся окне свойств изменяете координаты вершин прямоугольника.
CalcProg вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 08:29
Bull
Можно ещё размеры управляющие (параметрические) сделать изначально.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 08:56
jesvi
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
если потянуть за вершину, то фигура искажается и уже получается не прямоугольник. а мне нужно изменить его размер. например был 100на200 а нужно сделать 150на210.
jesvi вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 09:10
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от jesvi Посмотреть сообщение
переменную Grips 2
или команда растянуть
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 11:17
jesvi, выделить две ручки, удерживая зажатым Shift ...
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 11:35
jesvi
я выделяю, но у меня нет маркера в центре каждой стороны прямоугольника. может в настройках что-то отключено ? поэтому и не растягивается сторона
jesvi вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 11:38
doctorraz
электрик
Волгоград
а это кому?
переменную Grips 2
в ком строке АК вбей Grips потом энтер, потом 2
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.04.2019, 11:45
Bull
Хмурый, а почему просто не через середину отрезка?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 11:50
jesvi
а это кому?
спасибо
jesvi вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 11:54
Antoniо
Вопрос очень серьезный, давайте разбираться. А если в конце концов пойти самым трудным путем и сначала два узелка сдвинуть на 50мм (от 100мм до 150мм), а затем другую пару на 10мм (от 200м до 210м). Или недопустимо, чтобы на мгновение прямоугольник стал не прямоугольником, а трапецией?
Antoniо вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 11:58
----- добавлено через 51 сек. -----
jesvi, так две точки(ручки) выделили и за любую тащим. У меня даже на картинке это показано.
Bull, а в 2010-ом середина полилинии уже есть? Я, просто, не помню
Непрочитано 08.04.2019, 12:15
1 | #13
doctorraz
электрик
Волгоград
тож не помню(((
спасибо
средняя ручка появилась?
Я, просто, не помню
напомню https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=13
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.04.2019, 13:18
Bull
Я тоже. Прошу прощения, если ещё не было.
Bull вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 18:58
engngr
сети
Московия*
_stretch
Примитива "прямоугольник" в autocad нет.
engngr вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 09:20
koMon
у меня на этот случай есть замечательная отвёйточка) возможно не допиленная до конца, но существующий прямоугольник откорректировать, равно как и новый нарисовать позволяет.
Тип файла: lsp 2_Points_Rectangle_3.lsp (16.8 Кб, 137 просмотров)
koMon вне форума
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
progeCAD 2010 Professional изменить цвет фона ? denes Другие CAD системы 33 27.05.2012 16:17
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. Аня Юный Инженер AutoCAD 19 10.05.2012 10:54
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
подскажите в каком Автокаде вы работаете? kate AutoCAD 15 25.02.2004 15:09
