Администрация требует проект на 4-х квартирный 2-х этажный дом. Нужно ли СРО?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Администрация требует проект на 4-х квартирный 2-х этажный дом. Нужно ли СРО?
Непрочитано 08.04.2019, 17:01 #1
s2zx
Здравствуйте! Подскажите, требуеться ли проектная документация для строительства 4-х квартирного 2-х этажного жилого дома, и если -ДА, то можно ли выполнить её без СРО?
Последний раз редактировалось s2zx, 09.04.2019 в 12:02.
Непрочитано 10.04.2019, 06:29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Допусков СРО больше не существует - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141956
Валериан вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 10:48
| 4 #3
gan75
Сообщение от s2zx Посмотреть сообщение
Конечно требуется. Смотрите последнюю редакцию Градостроительного кодекса, статья 48.
Часть 3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
Раз дом четырёхквартирный, то под определение "объекта индивидуального жилищного строительства" он не подпадает.
Часть4. Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на подготовку проектной документации), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей....
Членство в СРО обязательно. Бумажки под названием "Допуск СРО" больше нет, но есть бумажка под названием "Выписка из реестра членов СРО"
Кстати говоря, и экспертиза этого проекта тоже требуется, согласно последней редакции всё того же Градостроительного кодекса, статья 49
gan75 вне форума
С кем нужно согласовывать проект нефтебазы? Vixe Прочее. Архитектура и строительство 9 20.12.2013 02:15
Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны? fantom68 Прочее. Архитектура и строительство 39 16.12.2013 21:08
Посоветуйте пожалуйста как скомпоновать проект. Andrey.K Прочее. Архитектура и строительство 2 27.08.2011 11:45
Проект перепланировки квартиры - что нужно? dmitry_serov Прочее. Архитектура и строительство 17 17.07.2007 14:17
