Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?
FonVizin
Открыл Лировский файл. Круть. Кроме всего прочего, смущает вариант, как вы нагрузки задали на элементы - в виде погонной на грань пластины в м/п. Просто для проверки, скажите какая нагрузка N в тоннах приходит на элемент, например, у которого на грань задана нагрузка в виде 110т/мп? |
![]() По нагрузкам не проще ли было сделать узел в центре ажт, и прикладывать узловые нагрузки. |
Здание склада. Сетка колонн 24х12м (размер в плане 96х48м), высота до низа стропильных и подстропильных ферм 11,2м (нижние пояса в одном уровне, подстропильные фермы опустить нельзя), стропильные фермы 24м и подстропильные 12м жестко крепятся к колоннам. На подстропильную в середине шарнирно опирается стропильная ферма. Задача в переконструировании узлов не стоит (пока).
Сначала так и сделал, но при анализе какие-то странные деформации у торцов элементов были, поэтому переделал. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
а так-то....плохой, некрасивый узел. И в монтаже неудобен до крайности ....по поводу болта...Его и невозможно "дотянуть" именно из-за погрешностей изготовления. Последний раз редактировалось slava217, 09.04.2019 в 20:58. |
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Мне кажется что в данном случае не обязательно такую модель строить. Я бы просто посчитал кольца колонн которые получаются в верхнем и нижнем поясе ферм. Сложил бы напряжения при двуосном напряженном состоянии.
Советую узел переделать. Если НП еще более менее решен, то ВП вообще плохо. Последний раз редактировалось Steelconstruction, 09.04.2019 в 21:22. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Ахренеть конечно. Кто то не поленился конечно такую махину делать...
По сабжу: 1. Я не уверен, но у меня оси не согласованные есть - не критично конечно, но всё же проверьте. Может это другая версии лиры при открытии оси шевелит ![]() 2. Цитата:
3. В целом узел конечно не типовой от слова совсем, и всегда, любое решение можно улучшить, но если расчет - ок, модель - ок, то всё будет огонь.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Я б на месте заказчика просто не заплатил бы за это порочное творчество. Нанял бы оптимизатора. Первый раз так говорю про оптимизатора. В Вашем случае теория эквивалентных напряжений позволит оценить НДС узла вместе с устойчивостью. Offtop: Я тоже люблю так иногда упарываться в дым...., но в моём случае это было обоснованно.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Превосходный "эротический" узел! Особенно пересекающиеся ребра внутри коробочек.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 10.04.2019 в 09:56. |
Благодарю всех, кто высказал свое мнение.
Фото в п.10 жесть. Не хотелось бы, чтобы в узле, где продольное усилие должно передаваться через трение, были такие зазоры. Сделал 3d модель из стержней в качестве каркаса в Autocad (линиями контуры сечений и пластин сделал), открыл в Лире и по этим контурам создавал оболочки. Начал в Сапфире делать, но быстро отказался от этой идеи. Если подскажете другие варианты, буду признателен. Прошу, поясните, пожалуйста, каким образом это можно сделать? И в чем делали расчет бункера? |
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла | russ | Металлические конструкции | 16 | 15.05.2014 12:46 |
Нужна помощь с расчетом ферм навеса | Zavhoz | Металлические конструкции | 3 | 28.05.2013 10:04 |
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. | sasa.od | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.07.2011 22:05 |
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.05.2011 23:31 |
Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне | irkazlat | Металлические конструкции | 3 | 09.04.2011 01:42 |
