Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне
Непрочитано 07.04.2011, 20:04 1 | #1
irkazlat
Подскажите пожалуйста как начертить узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне!
Непрочитано 08.04.2011, 04:45
Sanches-cc
Zlatoust
Панель - саморез - колонна. Есть готовые решения у самих производителей панелей. Поиск поможет.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 17:40
vbybrfq
Что? Трехслойная стеновая панель, которая минимум ставится на 6 метров и быстрее всего она имела ввиду железобетонную ставится на саморезы??? Это не сэндвич, сэндвичи в макдональсе ... Дама открывайте типовые серии на колонны и на ваши панели и ищите узлы, самому надо ... Проект по архитектуре сделать ...
vbybrfq вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 01:42
Ипсилон
Инженер на все руки
Сообщение от irkazlat Посмотреть сообщение
по поводу как начертить - автокед в помощь
а по поводу как оно будет выглядеть - две панели, как правило стыкуются на колонне и прикручиваются к ней болтами. поверх болтов саморезами прикручивается заводской нащельник. картинки есть на сайте завода-изготовителя. есть еще дополнительные мероприятия - огнезащита итп, можно поискать на форуме
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
