Как интерпретировать схему определения аэродинамических коэффициентов из СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как интерпретировать схему определения аэродинамических коэффициентов из СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия?
Непрочитано 09.04.2019, 10:49 #1
esp1413
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста какие взять аэродинамические коэффициенты в следующем простейшем случае:
- прямоугольное в плане здание высотой 15 м, шириной 18 м, длиной 78 м.
В СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия в приложении B.1.2 Прямоугольные в плане здания с двускатными покрытиями есть такой рисунок (см.приложенный файл).
Был бы очень благодарен уважаемому сообществу за пояснение как определить длину участков А, B, C?
Я не могу понять ! На картинке они увязаны с параметром "е", который равняется меньшему из b. Но по картинке получается что в моем случае b=78 м и значит зоны A,B, C получаются по длине больше чем фактическое расстояние (18 м)?
Подскажите пожалуйста, как принимать параметр e и как определить длину участков A.B.C?
Спасибо.
Непрочитано 09.04.2019, 11:04
1 | #2
Shtirlic
инженер
Калининград
У вас нет зоны С. e=min(2h,b)=30м. Зона А =0.2*30=6м. Оставшаяся часть зона В.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 11:06
esp1413
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Большое спасибо, что откликнулись
esp1413 вне форума
Правильно ли (примерно) определены зоны действия аэродинамических коэффициентов для элементов ограждения (этого конкретного) здания? Slowcoach Конструкции зданий и сооружений 0 24.05.2018 12:34
Чем руководствоваться СП "нагрузки и воздействия" или ПУЭ? Atilla Конструкции зданий и сооружений 15 18.04.2017 13:30
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? Aragorn Металлические конструкции 1 07.02.2017 13:14
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Угол крыши <20 град. Какую схему снеговых нагрузок выбирать по СП 20.13330.2011? Sokrat SCAD 11 28.12.2015 22:11
