Правильно ли (примерно) определены зоны действия аэродинамических коэффициентов для элементов ограждения (этого конкретного) здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли (примерно) определены зоны действия аэродинамических коэффициентов для элементов ограждения (этого конкретного) здания?
Непрочитано 24.05.2018, 12:34 #1
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Добрый день. Ребята, не могли бы посмотреть картинку?
Как считаете - выбор пиковых отрицательных значений аэродинамических коэффициентов для такой формы здания - выбран примерно приемлемо?
- для светопрозрачных конструкций - ищу пиковые отрицательные : для локальных элементов ОК - импостов, стоек витражных конструкций и пр.)
- волнистыми линиями - определены зоны действия коэффициентов.
здание неправильной формы в плане... уверенности нет) может подскажете...
ID:	202647  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202648  Нажмите на изображение для увеличения
В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.10.2023 14:48
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Пульсация ветра для элементов здания Regby Конструкции зданий и сооружений 99 13.05.2009 15:09
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
