Расчетное сопротивление грунта основания при засыпке сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта основания при засыпке сооружения
Непрочитано 10.04.2019, 14:15 #1
Lirick
Вопрос. Какое значение d1 принимать при определении расчетного сопротивления грунта основания (от уровня дневной поверхности или от уровня планировки)?
Всем спасибо.
Непрочитано 10.04.2019, 15:05
igr
Конструктор
Изыскания делали от дневной поверхности, значит и расчетное сопротивление от дневной, а засыпку как нагрузка
igr вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 15:20
| 1 #3
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Для расчётного сопротивления нужно брать d1 от планировки. А для вычисления осадки основания нужно от отм. естественного рельефа и подсыпку принимать в качестве дополнительной нагрузки
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 15:54
TNemo
d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала
расчетное сопротивление грунта зависит от степени сжатия в котором грунт находится сотни лет.
даже если снять часть нагрузки во время строительства (временно), то грунт не успеет среагировать и не изменит своих свойств, если же планируется выполнить подвал или убрать планировкой часть грунта, то это длительная история и нужно учитывать, что грунт через какое то время разуплотнится без этой нагрузки. если подсыпать больше чем было, то это дополнительная нагрузка.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 16:28
| 1 #5
SergeyKonstr
Сообщение от Lirick Посмотреть сообщение
Их два должно быть, одно, когда построено сооружение, но ещё не засыпано, другое когда засыпано. При сем сравнение с давлением под подошвой то же два раза, планировочная насыпь будет увеличивать устойчивость сооружения, следовательно и расчетное сопротивление грунта.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 07:58
K'TyH
Интересно, а как влияют на расчетное сопротивление всякие там приямки или входы в подвалы? Ведь по факту грунта то там нет со стороны планировки. Или не надо учитывать?
K'TyH вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 08:14
eilukha
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
- они локальны, влиять на весь фундамент не должны.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 14:32
Serge_Y
День добрый!
Их два должно быть...
Я правильно изобразил две ситуации?
Serge_Y вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом crosandr Основания и фундаменты 83 18.05.2020 22:20
Расчетное сопротивление грунта по СНиП и СП NORBI Основания и фундаменты 1 07.04.2015 12:17
Расчетное сопротивление грунта основания R --Виталий-- Основания и фундаменты 11 03.10.2014 13:44
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
