Расчетное сопротивление грунта основания R
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта основания R
Непрочитано 01.10.2014, 12:06 #1
--Виталий--
Добрый день, коллеги проектировщики!
Возникло такое смущение, результатов сопротивления грунта R.
Строим принципе все здания в одном районе, этажности 9-10, пески мелкие. Больше 400 кПа расчетного сопротивления грунта не было. К плитным фундаментам больше подходит такое значение.
Сейчас по расчетам выходит более 480 кПа.
По геологии:
плотность грунта 1,63т/м3
Угол Фи =29градусов Му=1,06 М =5,25 Мс=7,67
ус1=1,3 Ус2=1,3
k=1.1
kz=1
с=2кПа
d1=1
db=2 ( ширина подвала 16-18 м, эдинственное в одном месте за счет входной группы в 2 этажа с цоколем выходит 21м.) от уровня планировки до пола 2,05м
При расчете фундамента на ширину ленты 3м
R=выходит около 485 кПа
При самой загруженной стене от плит перекрытия выходит где-то 130т. По расчету это 2,8м. R=выходит около 480 кПа. По другим нашим объектам это было 3,4-3,6м.
Такие результаты расчета могут быть? или стоит применять плитный фундамент?
Спасибо всем кто откликнется!
Последний раз редактировалось --Виталий--, 01.10.2014 в 15:34.
Непрочитано 01.10.2014, 12:30
Akim_1989
Расчетчик
fi=29 градусов это очень хорошие грунты. Чему удивляться? Есть у вас в геологии подстилающий слабый грунт? Или только один песок? По слабому слою может меньше получиться расчётное сопротивление.
Плюс ещё выше подошвы необходимо учитывать вес грунта обратной засыпки с учётом разуплотнения.
Ещё взвешивающее действие воды может повлиять, хотя думаю у вас УГВ глубоко.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 12:38
--Виталий--
Да я знаю что фи довольно хороший!
Грунты один песок, УГВ ниже 7м.
Но почему-то смутил результат с лентой в 2,8 м.
--Виталий-- вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 12:44
igr
Конструктор
Почему плитный? Если R больше, то наоборот ленточный. Пески хорошие, если только по осадкам что то не проходит
igr вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 12:49
Akim_1989
Расчетчик
У меня по вашим данным получилось
(1,3*1,3/1,1) * (1,06*1*3*1,63 + 5,25*1*1,63 + 4,25*2*1,63) = 1,54*(5,18+8,56+13,86) = 1,54*27,6 = 42,5 т/м2
130/42,5 = 3,06 м - ширина подошвы.
Почему вы, кстати, берёте k=1.1. Если характеристики определены по рез-там геологических изысканий, то k=1.0
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 13:07
--Виталий--
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Пардон к=1,0, опечатка.
Если быть правильным в расчете, должно быть так:
R=(1,3*1,3/1,0) * (1,06*1*3*16.3 +5.25х1х16.3+ (5,25-1)*2*16.3 + 7,67*2) = 492 кПа
Последний раз редактировалось --Виталий--, 01.10.2014 в 13:14.
Непрочитано 01.10.2014, 13:14
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от --Виталий-- Посмотреть сообщение
R=(1,3*1,3/1,0) * (1,06*1*3*1,63 + (5,25-1)*2*1,63 + 7,67*2) = 58,1 т/м2
По-моему вы ошибаетесь.Коэффициент Mc учитывает влияние сцепления и следовательно его нужно умножать на сцепление. Сцепление равно нулю, поэтому последнее слагаемое равно нулю. Где второе слагаемое Mq*d1*gamma_II`???
Ещё ширину ленты у наружных стен необходимо проверить на сдвиг по I ПС.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 13:37
--Виталий--
Выше отписал:
Удельное сцепление в моем случае равно 2кПа
Непрочитано 01.10.2014, 14:39
Dant
Если посчитать программкой RSoil302, которая есть на этом сайте http://dwg.ru/dnl/8046, то R=227.8 кПа
R= (Yc1 * Yc2 / k) * (My * kz * b * y2 + Mq * d1 * y21 + (Mq - 1) * db * y21 + Mc * C) =
= ( 1.3 *1.30/ 1 )*( 1.06 *1.00* 3 *1.63+ 5.25 *1.00*1.63+( 5.25 -1)*0.00*1.63+ 7.67 *0.00)= 23.22 тс/м2
R= 227.7882 кПа
А, db не учел. С db будет:
= ( 1.3 *1.30/ 1 )*( 1.06 *1.00* 3 *1.63+ 5.25 *1.00*1.63+( 5.25 -1)*2.00*1.63+ 7.67 *0.00)= 42.33 тс/м2
R= 415.2573 кПа
Последний раз редактировалось Dant, 01.10.2014 в 15:12.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 15:33
--Виталий--
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
R= 227.7882 кПа
R= 415.2573 кПа
Еще в конце не учли С=2
Непрочитано 03.10.2014, 10:03
Dant
Я думал С=0, итого:
= ( 1.3 *1.30/ 1 )*( 1.06 *1.00* 3 *1.63+ 5.25 *0.70*1.63+( 5.25 -1)*2.00*1.63+ 7.67 *0.20)= 44.98 тс/м2
R=441.2538 кПа
Dant вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:44
Akim_1989
Расчетчик
Тема превратилась в конкурс: кто посчитает расчётное сопротивление точнее ТС ещё советую проверить ширину подошвы на сдвиг по 1ПС. Если пройдёт, то всё ОК.
Расчетное сопротивление под нижним концом забивной сваи-стойки ztekz Основания и фундаменты 3 17.01.2014 20:22
Повышение расчетного сопротивления грунта основания axi_77 Основания и фундаменты 8 28.02.2013 13:58
Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента GGCAT Основания и фундаменты 11 01.07.2010 15:25
Малое расчетное сопротивление мергеля под подошвой столбчатого ф-та NikName Основания и фундаменты 8 19.02.2009 11:06
Расчетное сопротивление грунта R0 EUDGEN Основания и фундаменты 37 16.03.2007 16:20
