Civil 3D. Метка характерной линии, показывающая отметки поверхности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Метка характерной линии, показывающая отметки поверхности?
Непрочитано 10.04.2019, 15:41 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт Civil 3D 2017. Пытаюсь решить задачку...
Есть поверхность. Есть характерная линия, не добавленная в эту поверхность.
Хочу сделать метку характерной линии, благодаря которой в вершинах характерной линии указывались бы высотные отметки поверхности в этих же. Важно чтобы текст меток располагался горизонтально.
В приложенном файле я сделал похожую метку. Но текст меток не горизонтален, а совпадает с направлением сегмента характерной линии.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы тексты меток были горизонтальными?
Очень нужно, но уже всю голову сломал, как так сделать, не получается никак у меня.
Название: отметка поверхности в вершине структурной линии.jpg
DWG 2013
отметка вершины структурной линии.dwg (3.79 Мб, 59 просмотров)
Непрочитано 10.04.2019, 15:59
1 | #2
engngr
сети
Московия*
Редакт. стиля метки, общие, углы. Азбука.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 16:06
Gedezuk5
Раменское
Точно!
Координаты начального положения - Вид. И все встало, как надо.
Спасибо!
Gedezuk5 вне форума
Civil 3D. Смещенное положение метки поверхности "Красная и черная отметки". Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 09.04.2019 17:27
Civil 3D_Пропали характерные линии поверхности postbudka Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.12.2015 15:39
Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности! Филипп Монастырский Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.04.2013 11:17
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? Falaleichik Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 13.02.2013 02:02
