Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента
Непрочитано 10.04.2019, 20:00 #1
Zeliboba555
Екатеринбург
Добрый день.
Построили прошлым летом коробку под крышу, и оставили на зиму, ростверк утеплили, в доме поставили конвектора и стали греть в дома на всем протяжении зимы температура не опускалась ниже 15-18 градусов.
Сегодня приехав на объект обнаружил во многих местах по плите трещины, на стенах вроде трещин нет.
Немного конструктива
Дом 12х12
Сваи с ростверком поверх залита плита 10 см (армирована 12й арматурой в 2 слоя) под плиту внутрь засыпан грунт.
До зимы этих трещин не было.
Скажите насколько опасны эти трещины и что теперь делать чтобы избежать дальнейшего растрескивания
ID:	212903  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212904  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212905  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212906  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.04.2019 в 00:36.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 20:04
Zeliboba555
Екатеринбург
Мерил вот таким щупом
В самую широкую трещину кое как засунул этот щуп, утопить получилось примерно на 2-3 мм
Эти трещины на волосяные похожи. На втором этаже между плитами где швы заливались в некоторых местах тоже такие трещины есть
ID:	212910  Нажмите на изображение для увеличения
Zeliboba555 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 21:19
| 1 #3
v.psk
Псков
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Сваи с ростверком поверх залита плита 12 см (армирована 12й арматурой в 2 слоя)
конструктив странный. 12 см. плита и сетка из д12 в два уровня?
формулировка еще более странная, обычно плита заливается по утрамбованному послойно грунту.
Ну а по фотографиям тяжело определить силовые то трещины или усадочные, кроме ширины раскрытия показательно еще и плановое положение
скорее всего проблема в некачественном уплотнении грунта.
это совсем непонятно.Пригласите специалиста на место, может чего-то подскажет.
Последний раз редактировалось v.psk, 10.04.2019 в 21:35. Причина: ошибся, силовые и усадочные трещины
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 21:28
Zeliboba555
Екатеринбург
плановое положение
трещины появились в разных местах, их достаточно много, поэтому очень тяжело на плане показать.
по специалистам, не совсем понятно какого специалиста позвать. подскажите пожалуйста.
в чем отличие осадочных трещин от силовых?
могут ли такие трещины возникнуть из за плохо утрамбованного грунта под плитой?
трамбовать было тяжело, так как засыпали крупную скалу с глиной
Непрочитано 10.04.2019, 21:34
v.psk
Псков
я неправильно написал)) имел в виду усадочные, прошу прощения
Offtop: // с вашего разрешения поправлю, сегодня немного расслабился
усадочные - те что вызваны несиловыми воздействиями, при наборе прочности бетонной смеси, контракции, уменьшении объема цементного камня итд...
они как правило появляются на поверхности в виде сетки, и не развиваются во время эксплуатации, в отличие от силовых
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 21:34
Zeliboba555
Екатеринбург
Так как плита опирается на ростверк трещин с подобным раскрытием быть не должно.
Но в нашем случае трещины раскрылись в верхней зоне, это значит плита работает на обратный изгиб, а такое событие возможно только при условии осадки фундамента, когда плита с ним садится и упирается в грунт.
Возможны такие трещины из за этого?
в моем случае трещины появились только сейчас, хотя заливали плиту и фундамент прошлым летом. если я правильно понимаю, то в моем случае это не усадочные трещины?
Непрочитано 10.04.2019, 21:37
v.psk
Псков
это наиболее очевидная причина - неравномерная осадка, как следствие некачественного уплотнения грунта.
.. вы выложите решения по подземной части, может и можно будет подумать над причинами.
да, это значит что возникают растягивающие напряжения в у верхнего волокна плиты. Может быть там еще и местная нагрузка от например перегородок, может быть пучение грунтов (хотя конечно вы не зря написали про тепловой режим), может быть осадка например при разжижении тиксотропных грунтов от сезонного повышения грунтовых вод итп..
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 21:46
Zeliboba555
Екатеринбург
сваи под фундамент были забиты в соответствии с результатами ИГИ все сваи были уперты в полускальный грунт. могло ли что то поменяться? при забивке свай все сваи бились до отказа
как считаете нужно ли поставить на трещины гипсовые маяки?
и еще вопрос, а каким образом влияет трамбовка грунта под плитой, если эта плита лежит на ростверке?
Непрочитано 10.04.2019, 21:55
v.psk
Псков
Zeliboba555, вы на мои вопросы отвечать будете?
Может быть что угодно. Что за грунт в отчете? именно полускальный?
Пока что ничего страшного по фото не видно. Маяки думаю не стоит. А вот метки в устье трещин можно.
Дело в том, что плита толщиной 120мм, даже если она лежит на ростверке, вряд ли рассчитана без учета отпора грунта.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 21:56
Zeliboba555
Екатеринбург
конструктив
сваи были забиты на 4-4,5 метра
был сделан ростверк 600 мм (армирование на фото)
внутрь была произведена обратная засыпка (скальный грунт, крупной фракции и глина)
поверх залита плита
план этажа прилагаю (попытался пометить где появились трещины)
ID:	212915  Нажмите на изображение для увеличения
Название: InkedНовый план свайного поля1.jpg
v.psk
Псков
снова отмечу - скорее всего в этом проблема.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 21:57
Zeliboba555
Екатеринбург
https://yadi.sk/i/CJTqMeHxk9cLbA
результаты ИГИ
v.psk
Псков
.. сообщение №10 поизучаю, напишу
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 22:04
Zeliboba555
Екатеринбург
под ростверк делали щебеночную подушку 200 мм высота и 800 мм ширина
далее заливали подбетонку
ставили опалубку
фото прилагаю
после чего была проведена заливка плиты и погнали стены
сваи забивали 300х300 6м по факту правая сторона забивалась примерно на 4-4,8 м средняя примерно также а вот левая сторона метра на 3 всего
ID:	212917  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212918  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212919  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212920  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 22:13
Zeliboba555
Екатеринбург
фото ростверка и плиты
с отметками и маяками тоже проблема, трещины мелкие очень, поэтому при малейшем попадании пыли или грязи пропадают(
ID:	212923  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.04.2019, 22:16
v.psk
Псков
грунт специфический, решение не самое очевидное со сваями при высоком угв, но вполне может быть оно обосновано, навскидку не скажу, но возможность устройства фундаментов на естественном основании была.
В общем то в нормальном режиме работы основания, осадок на скальном грунте быть не должно... если есть сомнения и возможность, я бы поставил в углах здания геодезические марки, для контроля осадок.
грунт ятп засыпался местный, он сильнопучинистый, да и уплотнить его качественно невозможно, мб и набухание от грунтовых вод.
.. думается что надо следить за трещинами и строить дальше
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 22:20
Zeliboba555
Екатеринбург
что это такое?
проблема в том, что надо делать уже отделку и полы заливать, а если это сделать то соответственно трещин невидно будет.
ну и в целом может еще какие то фото сделать? для большего понимания ситуации
вот у меня тоже появилась такая мысль, по ощущениям зимой этих трещин не было, хотя повторюсь они мелкие и их не очень легко заметить.
скажите пожалуйста, может еще какие то провести мероприятия?
ну и как Вы считаете, сам ростверк со сваями не должен ведь осадку давать? я смотрю на подбетонку она какая была в прошлом году такая и осталась, наверное если бы фундамент начал проседать ее бы сломало?
чтобы не было пучения под домом специально в доме держали плюсовую температуру
не совсем понял эту фразу
грунт ятп
и эту
Простите за то, что постоянно переспрашиваю, очень волнует меня этот вопрос
Спасибо большое за помощь!
Непрочитано 10.04.2019, 22:25
v.psk
Псков
https://www.yandex.ru/yandsearch?tex...r=25&clid=9582
фото не надо. то что под отделкой трещины спрячутся - не страшно, лишь бы не раскрывались дальше.
... про основание в отчете написано про меры от замачивания итп.,
ятп = я так понял, посмотрел по отчету его свойства.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 22:30
Zeliboba555
Екатеринбург
если я правильно понимаю, у меня не все так страшно? эти трещины могли появиться из за набухания грунта под плитой или из за плохой тромбовки?
осадки ростверка и свай маловероятны?
Непрочитано 10.04.2019, 22:31
v.psk
Псков
это самое очевидное объяснение.
v.psk вне форума
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл Гасик AutoCAD 7 07.09.2013 00:46
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре bons Архитектура 15 09.07.2012 09:41
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины OMMM Основания и фундаменты 24 03.11.2008 12:11
