Как правильно сделать расчет стрелы манипулятора и стойки
Украина (после Урала и Алтая)
Если манипулятор - не курсовой проект, а предполагается изготавливать, то столько расчётов не нужно.
1. Определиться с размерами стойки, стрелы и гусачка, исходя из необходимой высоты подъёма-опускания и вылета. И не считать синусы-косИнусы, а пользоваться КОМПАСОМ - просто замерять размеры. 2. Поскольку максимальная нагрузка на манипулятор при максимальном вылете груза, то и прочностной расчёт вести только в этом положении: - считаем нагрузку не гусачок и подбираем сечение его, подбираем гидроцилиндр (возможно, лучше будет "толкающий", т.е. под стрелой) и соответственно длину плеча для него (сейчас там стоит размер 300); - то же делаем со стрелой и стойкой, но для них учесть массу г/ц-ров и появившихся деталей.
Как в ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая) сделать правильный расчет стойки для ворот ? | Alternativa2212 | Лира / Лира-САПР | 10 | 31.07.2018 14:53 |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов | ssn | Программирование | 12 | 28.11.2013 15:08 |
Как правильно сделать рамку для чертежа по образцу готовой рамки? | sanonien | AutoCAD | 3 | 15.04.2013 10:02 |
Помогите сделать нелинейный расчет | MAXIMKA79 | Расчетные программы | 19 | 14.12.2009 14:48 |
