Как правильно принять нагрузку от проводов ЛЭП?
Structure engineer
All World
На вертикальную нагрузку в 99% случаев можно "забить". смотрите горизонтальную нагрузку при максимальном ветре и при ветре при максимальном гололеде.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
С ветровой нагрузкой без проблем, она там выделена отдельно. Остальная горизонтальная будет от собственного веса проводов плюс гололед. Вот это в серии дано общей цифрой и разделить: сколько горизонтальной нагрузки от веса проводов и сколько от гололеда невозможно. А коэффициенты надежности этих нагрузок по СП слишком разные.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
? Регистрация: 17.06.2014
Это постоянная нагрузка. Невероятно, но факт.
All World
Не понял. По строительному нормативу обледенение - нагрузка кратковременная, и с Кн = 1,8!
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? | djaaaam | SCAD | 1 | 13.03.2018 10:43 |
Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки? | Mool | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 07.12.2017 03:22 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? | SaWa | Железобетонные конструкции | 16 | 03.09.2017 11:13 |
как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире | Datche | Лира / Лира-САПР | 15 | 01.09.2010 16:26 |
