Геология для расчета осадки насыпи на болоте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Геология для расчета осадки насыпи на болоте
Непрочитано 12.04.2019, 08:06 1 | #1
486
Прожектируем площадку под размещение складов на двухметровой насыпи.
А под ней, судя по фото, заболоченная местность. Трава в два человеческих роста и вода стоит на штык лопаты от поверхности.
Так как строить предполагается быстро, придется закладывать меры по быстрой стабилизации осадки.
Делать это будет сторонняя контора, но наши геологи уже на месте.
Какие данные у них следует запросить для последующего расчета осадки, чтоб потом не пришлось второй раз катиться бурить?
Сооружения планируется размещать легкие разборные, серьезных фундаментов не будет.
Карстов в этом месте нет.
Поэтому мы планируем ограничиться шестиметровыми скваржинами.
Непрочитано 12.04.2019, 08:18
kruz
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
В чём считать будете?
Если по простецки, то
1. испытания на первичную и вторичную консолидацию
2. два модуля деформации (если испытания в компрессионном) первый - при начальном природном давлении (ну или если с поверхности можно задать 0.1МПа), второй - при начальном давлении от пригруза насыпи.
Ну и обычная проблема для таких участков - это нехватка реального коэффициента фильтрации, что можно определить только в поле...
Однако, так как ваши изыскания наверняка обделены финансами, то потуги геологов сведутся к дырками и стандартным исследованиям.....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 08:43
У нас ни программ соответствующих ни специалистов.
Максимум посчитаем ручками по советским методичкам 70х с целью сказать "да, оно таки просядет, надо принимать меры".
У нас обычно делают трехосное сжатие и штамповые испытания статической нагрузкой.
Этого недостаточно для расчета осадки?
486 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 09:17
kruz
Конечную осадку насыпи посчитать и на коленке можно. Для этого у вас данные будут. + посчитать устойчивость основания под краем (хотя для 2-х метров это будет просто игра цифр. не те нагрузки).
Для насыпей, часто интересна и важна именно осадка во времени... А для этого нужны данные для расчёта консолидации.
Да, для расчёта устойчивости основания под краем, требуйте неконсолидированные испытания. А дренированные или не дренированные тут уже зависит от конструкции насыпи и геологии участка...
kruz вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 11:18
vanAvera
Инженер
Питер
Вы напишите для начала перечень расчетов, которые будете выполнять, а потом перечень исходных данных, которые вам понадобятся. И станет яснее.
Ручками по методичкам - это как минимум, как выше написали - устойчивость основания (нужны скорее всего неконсолидированно-недренированные основания, при высокой скорости производства работ), осадка самой насыпи с учетом консолидации - консолидированно-дренированные испытания.
Если совсем болотина - то будет у автора закапывание песка в болото, а не производство работ, даже для 2 метров.
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 11:39
kruz
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ничего, продавят
Но если
то болотина не совсем. Что там, на болоте может расти высотой более 3-х метров? Бамбук и тростник? Но они не могут расти на иле и торфе...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 12:45
Планирую для ПЗ проекта по "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ" сделать ручками линейный одномерный расчет на тему "оно таки просядет".
После чего запросить полноценный расчет и решение по стабилизации осадки насыпи в сторонней конторе.
Пока что видится что-то типа частичной выторфовки и устройство подушки под насыпью.
Пока ничто не ясно.
Геологи пытались шурф заложить - там вода сразу.
А сверху трава в два человеческих роста.
Не топь, но некая заболоченная низина.
486 вне форума
Расчет осадки насыпи на слабом основании TRV Основания и фундаменты 19 10.09.2016 09:52
Как правильно определить границу расчета на допосадки в геотехпрогнозе? Nordek Основания и фундаменты 11 13.07.2016 14:43
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) Smarts23 Расчетные программы 28 17.10.2014 15:29
Отрицательное трение при насыпи dodrya4ok Основания и фундаменты 7 18.07.2014 11:05
