Как правильно учесть снег на балконе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно учесть снег на балконе
Непрочитано 12.04.2019, 16:49 #1
zahhhhh
Добрый день.
Проектом предусмотрено устройство открытых балконов с разбежкой по этажам.
Как правильно учесть снег на балконах. С самым верхним балконом все ясно. Определяем к-т мю в соответствии с указаниями приложения Б.8 СП 20.13330.2016.
В моем случае мю получается равным 2.1.
Для нижних балконов если считать по тому же приложению Б.8 СП 20.13330.2016 просто обнулив l2, мю получается 2,05.
Как правильно учесть снег на балконах в таком случае? Принять мю равным 1 для типового этажа?
Название: Фрагмент фасада.png
Непрочитано 12.04.2019, 18:05
| 1 #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы честно не стал мозг выносить и нагрузил каждый по максимуму. Для локальной прочности плиты. Да и в целом.
Давайте так - заложите добротное, и хиленько получится само собой.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 18:11
Бахил
Не на снег надо считать, а на всякий хлам и остекление. Ещё неплохо учесть кирпичную кладку.
Offtop: Какой идиот придумал такие "балконы"
Как вариант: балконы убрать.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 18:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Какой идиот придумал такие "балконы".
Какой идиот вообще придумал балконы? Для Ассанжа один нужен был, да, но и все.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2019, 08:32
zahhhhh
с хламом все понятно, по проекту будет ограждение только высотой 1,2м.
Остекление делать только вместе с козырьком, вряд ли кто такое пропустит.
как обычно бывает, убрать не вариант.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 09:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Учитывайте. По моим наблюдениям лет через пять поставят сами жильцы. И снег придет не равномерный, а по линии ограждения.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 13.04.2019, 11:14
mainevent100
Вы серьезно?
Полосовая временная нагрузка вдоль края балкона должна приниматься 480 кг/м2.
Снеговая больше получается? вообще-то, 480 кг/м2 - это около 2 метров снега по высоте.
Так может, еще инсоляцию комнаты проверить с учетом, что половина окна будет закрыта снегом?
И наружную стену закатать рулонной г/и, чтобы не протекло, когда этот сугроб таять начнет...
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2019, 12:31
zahhhhh
Вы серьезно?
480 кг/м2 это для полосы шириной 0,8м.
для 3 снегового района при мю = 2 снеговая нагрузка получается 420кг/м2
в этом случае суммарная нагрузка от снега будет больше временной уже при вылете балкона 1м.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 16:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Коллеги их складывать надо. Жильцы скворечники сделают, внизу хлам, вверху снег + пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом (я сам так сделал).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 13.04.2019, 16:55
eilukha
Фрагмент фасада.png (54.1 Кб, 64 просмотров)
- удобно плевать с одного на другой балкон и даже прыгать при необходимости.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 17:45
v.psk
Псков
yarrus77, то есть по вашему надо учитывать всякую возможную практику использования балконов? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5290
v.psk вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 09:47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Це не практика, це дурость жильцов. Без обид
А на практике у себя в городе, да и не только я вижу застекленные балконы и крышу сверху, если ее не было первоначально. Думаю что у эту фитюльку можно заложить сразу в запас, не так много потянет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 15.04.2019, 09:52
v.psk
Псков
yarrus77, у нас есть практика дополнительно закладывать 100 кг/ пог.м. по контуру балкона.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 10:00
Komplanar
А откуда конкретно взялся мю=2?
Тьфу, самое первое сообщение не прочитал. Там всё указано.
Последний раз редактировалось Komplanar, 15.04.2019 в 10:28.
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 10:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Как по мне маловато. Это только от снега на крыше скворечника шириной 1 м. А вес стеклопакета = 30 кг + Кз, вес кровли. У нас балконы 1,2 - 1,5 м. Выходит 200-250 кг/м.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 15.04.2019, 11:38
Нюк
ЖД
Offtop: Не рассчитывайте такие балконы, пусть лучше это чудо архтектурного дизайнерошного решения опадет оставив голый фасад)
Нюк вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 14:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Ага этажа так с десятого, и сделает завтрак туриста из всего, что под нее попало. Да ну нах...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? Vtrk SCAD 26 21.03.2017 17:21
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
